remoli
welches motorlager ist da defekt ?
bei meinem 42 (ez2002 cdi) wird die letzte zeit ein klackern im motorraum immer stärker. das klackern hört man beim anlassen und ausmachen des motors, überfahren von schlaglöchern und beim gas wegnehmen. leitungen schlagen keine an und wenn man auf der bühne rumwackelt kann man nichts hören. ich denke daber doch dass es das vordere motorlager sein müsste? oder liege ich falsch :-?
so wie es sich nach Deiner Beschreibung anhört dürfte es das vordere Lager sein.
Wenn Du den Wagen auf der Bühne hast schau Dir das Ding mal an, wenn´s hinüber ist solltest Du Risse und sich ablösende Stellen erkennen
im smart center meinten sie dass alles ok ist ... anscheinend ist bereits ein neues lager (er hat von einer internen tauschaktion gesprochen) bereits getauscht worden ...
:( aber da ich das geräusch auch beim gas wegnehmen höre, denke ich dass es das vordere sein muss, oder :-?
