nexus77
Tacho auseinanderbauen
bei meinem Tacho ist die Acrylscheibe kaputt. Diese möchte ich gerne wechseln. Eine Ersatzscheibe habe ich bereits. Kompletter Tachoaufsatz habe ich ausgebaut. Aber wie bekomme ich das Ding jetzt auseinander damit ich die Acrylscheibe wechseln kann?
Ich habe schon etwas rumversucht, aber das Cover lässt sich nicht wirklich einfach runterziehen. Habe etwas Angst, dass etwas bricht.
Muss man die Blende nur nach vorne runterziehen und ist diese nicht noch irgendwo verschraubt oder verclippt?
    • Ich habe meinen Getriebemotor zerlegt aber dann in den Schrott geworfen. Das Innenleben auf der defekten Seite war komplett verölt(daher auch die Frage ob der Stecker/Kabelanschluss verölt war. Denke Mal das die Abdichtung mit der Zeit einfach nicht mehr gegeben ist(ähnlich den Simmerringen an den Antriebswellen). Ich vermute das Simmerringe verbaut sind die durch die Schaltvorgänge verschleißen und dadurch der Taktgeber/Wegmesssystem mit Getriebeöl in Berührung kommt.Getriebeöl ist Gift für Elektronik!Aus diesem Grund fällt dann das System aus weil kein plausibles Signal mehr ausgegeben wird.  Ob man einen Getriebemotor überholen/reparieren kann weiss ich nicht, da ich das Auto zur damaligen Zeit schnellstmöglich wie flott haben wollte und aufgrund vom Turbo-Geraffel der Aufwand etwas größer ist.  Ich mag aber behaupten das wenn man in regelmäßigen Abständen das Getriebeöl tauscht und somit weniger Abrieb im Öl ist, hält es vermutlich etwas länger.
