lupulsas
Blinkanlage an und röhrendes Geräusch
Hilfe: bei Abzug des Schlüssels beginnt der Warnblink und hinten ein röhrendes Geräusch. Ist nicht abzustellen. Hängt mit oberem Kofferraumdeckel zusammen, obwohl geschlossen? Sonst keine nachvollziehbare Ursache. Warte dankbar auf hilfreichen Tipp. :-?
Das ist vermutlich der Aktuator der Heckklappe, den Du da hörst, der andauernd ununterbrochen öffnet und schliesst.
Das ist nämlich ein typischer Fehler der Zentralverriegelung des Smart.
Normalerweise solltest Du die Aktuatoren der Zentralverriegelung in den Türschlössern eigentlich auch hören, wenn nicht, habe ich den Verdacht, daß die schon abgekocht sind!
Durch die Dauerbeanspruchung durch das ununterbrochene Öffnen und Schliessen werden die nämlich sakrisch heiss, weil sie auf einen solchen Dauerbetrieb nämlich nicht ausgelegt sind. Und bei Dauerbelastung gehen die nämlich ganz schnell kaputt!
Normalerweise bekommen die ja nur einen kurzen Stromimpuls beim Öffnen bzw. Schliessen.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 11.06.2011 um 16:47 Uhr ]
Das Problem sollte eigentlich nicht mit dem Abziehen des Schlüssels beginnen, sondern mit dem Ausschalten der Zündung! Hast Du eigentlich einen Ersatzschlüssel für Deinen Smart?
Dann würde ich Dir raten, diesen mal zum Ent- und Verriegeln zu benützen, den Erstschlüssel ausser Reichweite zu bringen und dann mit dem Zweitschlüssel versuchen. Manchmal wird dieses Problem nämlich durch den Schlüssel verursacht!
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 11.06.2011 um 16:46 Uhr ]
    • Ja dein TÜV Prüfer in seiner Datenbank der soll sich nicht so anstellen, Orginal Federn und Dämpfer was will er noch sogar mit Smart gekennzeichnet ,solche Prüfer hab ich dicke jar nicht sich 1 mm von seinem Arsch Bewegen und einem nur Steine in den Weg legen, hier wäre der Vorgesetzte schon längst bei mir angetrabt und hätte meine Beschwerde entgegengenommen, bei uns in Bayern gibt es zum Glück nur wenige solche VollPrüfer mit Technischen Missverständniss und Geistiger nicht in Anspruchnahme ihrer Gehirnwindungen, und wenn sind sie bekannt wie Bunte Hunde, genau so einer sollte an Meine Smart eine geänderte Radreifen Kombination abnehmen, und dann ging das gebrabbel von wegen ABE der Felgen und Gutachten von Smart ect los, ich hab das ganze dann sofort abgebrochen , hab meine Unterlagen zurück gefordert und bin zu einer anderen TÜV Station gefahren hier wurde mir das ganze mit Sachverstand abgenommen und eingetragen, eine Meldung an den TÜV selbst ging dann von mr auch raus was für sie doch einen sehr demotivierten Mitarbeiten sie beschäftigen.
