Lurch
Ladeluftkühlervergleich 600'er vs 700'er
Da mich das Thema: welcher LLK ist nun besser/effektiver schon länger beschäftigt hat, habe ich mal einen kleinen Versuch gestartet.
600'er sowie 700'er LLK besorgt und los gehts:
Für den warmen Luftstrom sorgt ein Haarfön und für die Temperaturmessung nahm ich mein Multimeter mit Temperatursonde.
Ich habe jeweils 5 Minuten mit den Messungen gewartet:
Luft rein = 114 °C
Luft raus = 96 °C
Dann habe ich einen kleinen Ventilator ( Batterie, wirklich nur ein Lüftchen !! ) vor den LLK gestellt und nach 5 Minuten nochmal gemessen:
Luft raus mit Lüfter: 66 °C
somit ergibt sich ein Kühleffekt von -38 °C
Gleicher Test mit dem 700'er LLK, der ja ein deutlich feineres Geflecht zur Kühlung hat.
Luft rein: 159 °C :o
Wie kann das sein...habe mehrfach hin und her gemessen, zwischendurch wieder den 600'er LLK dran....
Meine Vermutung ist, das der 700'er LLK einen etwas höheren Staudruck hat ( aber warum ) und dadurch die Luft aufgrund des Staus wärmer ist/wird. :-?
Also nochmal:
Luft rein: 159 °C
Luft raus: 118 °C
mit Lüfter: 88 °C
Macht rechnerisch eine Differenz von 71 °C.
Aber warum ist der Staudruck beim 700'er höher???
So sah der Fön nach dem 700'er aus:
Daher vermute ich jetzt fast das der Fön für die ungenauen Ergebnisse verantwortlich ist!?!?!?
Ach ja: und er ist jetzt kaputt! :(
Also werte ich mal die Messungen als nicht aussagekräftig und stelle die Frage, womit bekommt man einen definierten warmen Luftstrom hin?? :-? :( :-?
Warum so kompliziert.
Bei beide Kühler doch mal in den Wagen, hole Dir noch ein 2. Multimeter und mess vor und nach dem Kühler.
Dann haste einen realistischeren Wert.
Bissel basteln ist halt angesagt ;-)
Mein Garagenverkauf:
Teile
das ginge auch, aber zuviele unbekannte Faktoren kommen dann dazu...Aussentemperatur....etc.
Daher möchte ich halt einen festen Wert ( warme Luft ) als Grundlage haben und dann durch die beiden LLK testen. Mich interessiert halt hauptsächlich, ob der eine oder andere besser bzw in welcher Weise kühlt! :(
was soll das im sommer nur werden :-? :-? :-? :-? :-? :-? :-? :-? :-? :-? :-? :-? :-? :-? :-? :-? :-? :-? :-? :-?
lg :lol: :lol:
:-D ;-) :lol:
Hatte gestern im Stau 100Grad Kühlwassertemperatur und das erst bei 19Grad Aussentemperatur und ohne Tuning....... :lol: :roll:
jaja..... :lol:
Klima an Heizung volle Pulle an und Ruck Zuck 30Grad runter vielleicht das was für dich zum basteln.... :roll:
    • Ja dein TÜV Prüfer in seiner Datenbank der soll sich nicht so anstellen, Orginal Federn und Dämpfer was will er noch sogar mit Smart gekennzeichnet ,solche Prüfer hab ich dicke jar nicht sich 1 mm von seinem Arsch Bewegen und einem nur Steine in den Weg legen, hier wäre der Vorgesetzte schon längst bei mir angetrabt und hätte meine Beschwerde entgegengenommen, bei uns in Bayern gibt es zum Glück nur wenige solche VollPrüfer mit Technischen Missverständniss und Geistiger nicht in Anspruchnahme ihrer Gehirnwindungen, und wenn sind sie bekannt wie Bunte Hunde, genau so einer sollte an Meine Smart eine geänderte Radreifen Kombination abnehmen, und dann ging das gebrabbel von wegen ABE der Felgen und Gutachten von Smart ect los, ich hab das ganze dann sofort abgebrochen , hab meine Unterlagen zurück gefordert und bin zu einer anderen TÜV Station gefahren hier wurde mir das ganze mit Sachverstand abgenommen und eingetragen, eine Meldung an den TÜV selbst ging dann von mr auch raus was für sie doch einen sehr demotivierten Mitarbeiten sie beschäftigen.
