blackbenz
Smart geht aus / dann erstmal nicht mehr an! ??
Hallo beisammen.
Meiner, 181.000 tkm laufen, geht seit kurzem ab und an einfach aus.
Gestern an der Ampel, ging er aus und ich konnte ihn nicht mehr starten.
Also Zündung ging, er ließ sich auch gurgeln, aber er ging halt nicht an.
2 mal versucht, klappte nicht.
Das selbe hatte ich an Vortag, Auto abgestellt, 5 min später wollte ich starten, ging nicht, 2 mal versucht. Kurz, 3-4 min gewartet, Radio aus, alle Sachen die Storm brauchen ist und er ließ sich starten.
Kann es an der Lichtmaschine oder so liegen?
Letztens ging er auch während der Fahrt aus.
Ich fuhr musste bremsen, weil Fahrzeug vor mir zu langsam fuhr und aufmal ging er aus, das hatte ich jetzt 2-3 mal...
DANKE an AusdemNorden!
Hatte ich jetzt so nicht gefunden, da ich ab und an meine Probleme mit der Suchfunktion habe. ;-)
Also der Kurbelwellensensor.
Nachdem ich mir ein bisschen durchgelesen habe deutet alles darauf hin.
Frage: Habe gelesen dass das Teil in der Nähe zum LLK sitzt. Dieser wurde letztens bei mir getauscht, kann es sein das dabei etwas beschädigt wurde oder ein Stecker nicht richtig sitzt? :-?
Sensor tauscht kostet ca.? Dauer?
Habe Preise von ca. 80-90 Euro für das Teil gelesen, kommt das hin oder kostet es mehr bei Smart? :-?
Danke
Wenn du in dem verlinkten Beitrag die Links öffnest, siehst du den Einbauort des Gebers.
In diesem Beitrag ist etwas weiter unten ein Bild eines KW-Sensors zu sehen.
Habe ihn jetzt bei Smart / Benz erneuern lassen.
Vorgabe waren 3 AW, hat aber ca. 2 Std. gedauert.
Der sitzt wirklich sehr beschissen drin, wie vieles beim Smart.
Zudem war er natürlich nach 10 Jahren auch gut festgegammelt.
Jetzt ist der neue drin und ich werde mal heute schauen auf ner Probefahrt wie sich der neue macht.
Uploaded with ImageShack.us
[ Diese Nachricht wurde editiert von blackbenz am 18.06.2011 um 12:35 Uhr ]
[ Diese Nachricht wurde editiert von blackbenz am 18.06.2011 um 12:36 Uhr ]
    • Ohne die Undichtigkeit zu beseitigen ist es übrigens ziemlich sinnlos, das SAM zu reparieren oder gar ein neues zu installieren, was Du ja ohnehin aufgrund der Kosten ausschließt. Dem SAM wäre dann nämlich kein langes Leben beschieden, wenn erneut Wasser eintritt. In der Regel erfolgt dies an der Stelle über eine undichte Windschutzscheibe, deren Verklebung sich gelöst hat. Das Wasser kriecht dann an der Kabeln längs, bis es dann von oben her das SAM flutet.
