Lollekpower
Rückwärtsgang kuppelt zeitweilig schlecht ein
habe mal wieder ein kleines Problem und zwar habe ich ab und an das der Rückwärtsgang unsanft eingelegt wird sprich man merkt wie der Wagen ein Ruck macht und man hört ein klacken.
Dieses Phänomen tritt nicht immer auf. Habe aber kein Problem rückwärts zu fahren das klappt einwandfrei.
Im SC wurde ausgelesen und kein Fehler festgestellt und die neuste Software ist auch drauf.
Hat jemand auch ab und an dieses Problem?
Gruß aus Hamburg
Lebe jeden Tag als wenn es Dein letzter wäre!
Smart Passion 451 CDI Bj.07/07
Das hört sich so an, als ob die Kupplung nicht richtig trennen würde.
Wenn das so wäre, dann würde mit einem alten Softwarestand der Gang vermutlich gar nicht eingelegt werden, weil die Drehzahl der Getriebeeingangswelle zu hoch ist. So als ob Du bei einem Wagen mit konventioneller Schaltung das Kupplungspedal nicht ganz durch drückst. Aber offensichtlich wurde mit einem der letzten Updates die Toleranz hierfür höher gesetzt, weil die vielen Kupplungen, die auf Garantie getauscht werden mussten, für Smart doch zu teuer wurden! :roll:
Was halt sehr merkwürdig ist, das dieses Problem nur sporadisch auftritt! Mal ist es 1-2 Tage gar nicht und mal 1x am Tag. Sehr merkwürdig :-?
Genau so hört es sich an als ob nicht richtig getrennt wird. Davon habe ich gehört das Smart die Software geändert bezüglich der Kupplungsprobleme. Meiner hat jetzt knapp 58000km runter und sonst ist alles i.O. mit der Kupplung. Dann muss ich wohl mal abwarten wie es sich entwickelt :(
Muss dieses Thema mal wieder auf greifen.
Leider wird das mit dem Rückwärtsgang einlegen immer schlimmer habe ich das Gefühl.
Hat jemand von Euch ähnliche Probleme mit dem Rückwärtstgang?
War schon bei Mercedes nur dann hat er das natürlich nie gemacht :-x Vorführeffekt.
Klingt wie gesagt so, als wenn die Drehzahl zu hoch ist in dem Moment wenn der R-Gang eingelegt wird.
Smart Passion 451 CDI Bj.07/2007
Keiner eine Idee :-?
Habe noch eine Cargarantie, nur die wechseln ja nicht auf Verdacht die Kupplung oder so.
Die sollen das nicht auf Verdacht wechseln... die wissen ganz genau, daß eine neue Kupplung hilft.
War jedenfalls bei meinem 2008er der Fall, das ging auf Garantie. 8-)
Olaf
Sprich Du hattest auch das Problem mit dem Rückwärtsgang das der ziemliche "Einleggeräusche" gemacht hat?
Dann werde ich mal bei Mercedes vorsprechen das die nun endlich mal ein Kulanzantrag stellen bei Smart.
