Kieskutscher
Vibrationen bei 3000 U/min
Hallo
Habe seit 2 Monaten Vibrationen bei 3000 U/Min im Heckbereich.
Klingt so als wenn ein Loses Teil an der Triniton,oder am Rahmen anliegt
Auspuff,Fenster,Heckscheibe,kann ich schon Ausschließen.Heckpanel war auch schon Runter.
Vibrationen treten nur zwischen 3000-3200 u/min auf und nur unter volllast :-?
Kann mir jemand Tipps geben wonach ich suchen soll,Sufu hab ich schon durch
:roll:
Smart 451 Bj 07.2007 71 Ps
Gruß Georg
Von .
motoraufhängung evtl.weich geworden oder verhärtet.3 zilinder belasten motoraufhängungen mehr
Am 14.06.2011 um 13:05 Uhr hat Kieskutscher geschrieben:
Hallo
2 Monate?!?! Was für Batterien benutzt Du? Oder gibts schon Vibratoren mit 12V Anschluß? :-D :lol:
Ich bin ein Niemand. Niemand ist perfekt. Ergo: Ich bin perfekt!
Hallo
Werde den Würfel am Samstag auf die Hebebühne stellen,und mal schauen.
@oz42 :das mir dem Luftfilter werde ich auch mal nachsehen.
Gruß Georg
Von .
Am 15.06.2011 um 12:29 Uhr hat Kieskutscher geschrieben:
Hallo
werde den Würfel am Samstag auf die Hebebühne stellen,und mal schauen.
@Kieskutscher,
bist Du fündig geworden? Bei mir kommen aus dem Heckklappenbereich auch Vibrationsgeräusche, die ich beim Fahren nicht orten kann. Es klingt, wie wenn das Nummernschild lose wäre und bei einer bestimmten Drehzahl in Verbindung mit Schraube oder Heckklappe vibriert, ist aber nicht lose.
rms
Blitzwürfel
42 passion coupé (451er)
04/2008, 84 Pe-äss-la
Blitzwürfel
Hallo
@ rms Danke für den Tipp.
Bin am Samstag auf der Hebbühne oder Anfang nächster Woche ,werde Berichten ob ich was gefunden Habe.
Gruß Georg
Von .
@ Kieskutscher
Hi Georg,
ich habe die Ursache der Vibrationsgeräusche bei mir definitiv gefunden und beseitigt. Ursache ist die an der Heckscheibe innenliegende Kunststoffabdeckung des Heckwischers. Die Abdeckung hat auf die ganze Länge Kontakt mit dem Metallrahmen der Heckscheibe und liegt nicht überall press an.
Beseitigung: Kunststoffabdeckung und Metallrahmen durch selbstklebende Filzstücke aus dem Baumarkt voneinander getrennt, jetzt herrscht Ruhe im Karton.
Michael
Blitzwürfel
Blitzwürfel
Hallo rms
Habe bei mir auch die an der Heckscheibe innenliegende Kunststoffabdeckung des Heckwischers mit Filz unterlegt.
Fast kein Rappeln mehr :-D
Danke nochmal für den Tipp ;-)
Hoffe das wars dann :roll:
Gruß Georg
Von .
Bitte, gerne.
rms
Blitzwürfel
Blitzwürfel
    • Hallo zusammen,   ich habe einen Smart 450 CDI BJ2001 0,8l (ca. 200.000 km) und brauche eure Hilfe bei einem Problem, das immer wieder auftritt. Hier sind die Details: Fahrzeughistorie: Ich habe den Smart vor ca. 20.000 km gekauft, er hat jetzt 200.000 km auf dem Tacho. Problem: Beim Anfahren kommt manchmal überhaupt keine Leistung, bis der Motor nach etwa 5 Sekunden plötzlich auf über 3000 U/min kommt und der Schub einsetzt. Dies ist nicht immer der Fall, aber wenn es passiert, hört man beim Schalten auch ratternde Geräusche. Weitere Symptome: In einigen Fällen geht der Motor nicht über 3200 U/min, was darauf hindeutet, dass der Wagen im Notlaufmodus ist. Vergangene Reparaturen: Vor ca. 10.000 km musste ich den Aktuator wechseln, weil der alte manchmal Aussetzer hatte. Der neue Aktuator wurde eingebaut und angelernt, aber ich denke nicht, dass dies mit meinem aktuellen Problem zu tun hat. Vermutungen und Hinweise: Einige sagen, das Problem könnte mit dem Wastegate zusammenhängen. Andere vermuten, dass der Schlauch vom Turbo betroffen sein könnte. Es gibt auch Hinweise, dass das Getriebe im Eimer sein könnte. Fragen an die Community: Hat jemand ähnliche Probleme gehabt oder Ideen, wie man strukturiert an die Fehlerdiagnose herangehen kann? Was könnte ich als erstes überprüfen, um die Ursache des Problems zu finden? Ich bin ein Laie und würde mich über eine detaillierte Anleitung freuen, was ich selbst überprüfen kann. Danke vorab für eure Hilfe!
