SeBB
Simmerring Getriebe/Motor
Guten Tag,
habe leider zu dieser Frage nix in der SuFu gefunden.
Vielleicht kann mir aber einer von euch direkt hier weiterhelfen.
Habe halt das Getriebe schon ab und die Kupplung ist auch bereits raus. Nun fragt sich nur, wie ich die Schwungscheibe wieder anziehe, wenn ich sie einmal ab hatte. Also mit wie viel Drehmoment.
Und wie ich am besten den Simmerring rausbekomme ? ?
Auch noch eine Frage wäre, ob das ein ganz normal herkömlicher simmerring ist, den ich auch so bei VW z.b. beziehen kann ?
Würde mich über Hilfe sehr freuen :)
Grüßle,
Anzugsdrehmomente
mit dem schraubenzieher nicht zu schmal mit hilfe eines gedämmten hammers herausklopfen
ja, aber wie genau ? :-? .. hab die kupplung nun ab und das ding dahinter dessen name ich immer wieder vregesse auch .. da sitzt doch nun der ring .. aber wie soll ich den da raus "hauen" ?
Ausrücklager, was hasu nun fürn Problem?
Welches muss nun raus..zum Getriebe oder zum Motor?
Vor allem, wozu hab ich nun die Kupplung von a nach x gefahren?
[ Diese Nachricht wurde editiert von tagdog2405 am 14.06.2011 um 19:41 Uhr ]
du setzt den schraubenzieher vertikal seitlich im 90 grad winkel am schaftende an und dann gehts los.gibt nichts einfacheres
Am 14.06.2011 um 18:25 Uhr hat SeBB geschrieben:
ja, aber wie genau ? :-?.... und das ding dahinter dessen name ich immer wieder vregesse auch ..
Flexscheibe
den vom getriebe zum motor ..
@benny:
sorry, wollte dir noch bescheid sagen :( .. bekomme am wochenende 24-26 nicht frei weil da so viel los is -.- ..
deswegen habe ich das ganze nun auf jetzt verschoben und bin dabei ...
Frag mal eddyc, der hat sicher nen Tipp parat. Ich selber habe den noch nie gwechselt/gesehen am Smart
danke für das angebot ;-) .. is aber schon auseinander gebaut :-D ..
weiß nun wie es geht und werde mich die tage dran machen .. :)
und wie kriegt man das Ding nun raus?
Danke+Gruss
Emil
Emil
mit einen Schraubendreher zwischen Kurbelwelle und Dichtlippe hineinstechen und heraushebeln
lgP
ja wenn das dann so einfach wäre -.- hänge nun mittlerweile mehrere stunden zusammengerechnet an dem teil und hab es immer noch nicht raus -.- .. das kann ja wohl nicht wahr sein ! ..
beim ausbauen ,weil du nicht genau weisst,wie es geht,musst du aufpassen,dass du nichts kaputtmachst :(
also ich schraube immer eine Blechschraube in die Dichtung und mit dezentem Gewalteinsatz hat dann noch jeder Simmering kapituliert.....
    • Moin, sehr geehrter Yogi-Baer24, sehr geehrte Forengemeinde !   @Yogi-Baer24   Okay, wenn sich diese Werkstätte so gut mit alten Smarts auskennt, daß wissen die ja, wie man die LIMA zum testen gangbar macht, wie man die wechselt (also mit Absenken oder ohne) und gaaaz wichtig: Wie man zu der richtigen passenden LIMA kommt, wenn man die denn erneuern möchte. (Es ist ja allgemein bekannt, und bei "Spezialisten" ganz besonders, daß im ET-Handel bei der Benziner-Lima die ET-Nummern oft falsch vertauscht sind, kaum ein "Fachmann" oder Händler das weiß und man dann immer die verkehrte, elektrisch nicht passende bekommt..... (Und MB ist da oft auch nicht hilfreich.....).   Und um den Anlasser als solchen zum Testen einzugrenzen oder auszuschliessen: Man kann einen Smart auch (ganz ohne Anlasser) anschieben/anschleppen. Aber das wissen die "Fachleute" ja..... (Sonst steht zu dem Prozedere ja genug dazu im www.). (Oft ist nicht der Anlasser als solcher defekt, sondern das Ansteuerungskabel und der Isolierung grünspanig oder gar unterbrochen. Es wurden schon viele Anlasser umsonst, aber nicht kostenlos getauscht. Die eigentliche Repa kostet nur wenig dann.....). Und nur mal so: wie haben die im eingebauten (nicht abgesenkten) Zustand denn direkt am Anlasser gemessen (platzmäßig)?   Gutes Gelingen wünscht und mit freundlichen Grüßen verbleibt     hedwig
