SeBB
Simmerring Getriebe/Motor
Guten Tag,
habe leider zu dieser Frage nix in der SuFu gefunden.
Vielleicht kann mir aber einer von euch direkt hier weiterhelfen.
Habe halt das Getriebe schon ab und die Kupplung ist auch bereits raus. Nun fragt sich nur, wie ich die Schwungscheibe wieder anziehe, wenn ich sie einmal ab hatte. Also mit wie viel Drehmoment.
Und wie ich am besten den Simmerring rausbekomme ? ?
Auch noch eine Frage wäre, ob das ein ganz normal herkömlicher simmerring ist, den ich auch so bei VW z.b. beziehen kann ?
Würde mich über Hilfe sehr freuen :)
Grüßle,
Anzugsdrehmomente
mit dem schraubenzieher nicht zu schmal mit hilfe eines gedämmten hammers herausklopfen
ja, aber wie genau ? :-? .. hab die kupplung nun ab und das ding dahinter dessen name ich immer wieder vregesse auch .. da sitzt doch nun der ring .. aber wie soll ich den da raus "hauen" ?
Ausrücklager, was hasu nun fürn Problem?
Welches muss nun raus..zum Getriebe oder zum Motor?
Vor allem, wozu hab ich nun die Kupplung von a nach x gefahren?
[ Diese Nachricht wurde editiert von tagdog2405 am 14.06.2011 um 19:41 Uhr ]
du setzt den schraubenzieher vertikal seitlich im 90 grad winkel am schaftende an und dann gehts los.gibt nichts einfacheres
Am 14.06.2011 um 18:25 Uhr hat SeBB geschrieben:
ja, aber wie genau ? :-?.... und das ding dahinter dessen name ich immer wieder vregesse auch ..
Flexscheibe
den vom getriebe zum motor ..
@benny:
sorry, wollte dir noch bescheid sagen :( .. bekomme am wochenende 24-26 nicht frei weil da so viel los is -.- ..
deswegen habe ich das ganze nun auf jetzt verschoben und bin dabei ...
Frag mal eddyc, der hat sicher nen Tipp parat. Ich selber habe den noch nie gwechselt/gesehen am Smart
danke für das angebot ;-) .. is aber schon auseinander gebaut :-D ..
weiß nun wie es geht und werde mich die tage dran machen .. :)
und wie kriegt man das Ding nun raus?
Danke+Gruss
Emil
Emil
mit einen Schraubendreher zwischen Kurbelwelle und Dichtlippe hineinstechen und heraushebeln
lgP
ja wenn das dann so einfach wäre -.- hänge nun mittlerweile mehrere stunden zusammengerechnet an dem teil und hab es immer noch nicht raus -.- .. das kann ja wohl nicht wahr sein ! ..
beim ausbauen ,weil du nicht genau weisst,wie es geht,musst du aufpassen,dass du nichts kaputtmachst :(
also ich schraube immer eine Blechschraube in die Dichtung und mit dezentem Gewalteinsatz hat dann noch jeder Simmering kapituliert.....
    • autsch autsch autsch so viel Schmarren tut schon weh...   ...und zigtausend Menschen haben die 60er Jahre überlebt, obwohl es noch keine Gurte gab und Airbags. Trotzdem sind zehntausende jedes Jahr unnötig gestorben.   Und Überlebende in Nagasaki und Hiroshima gabs auch, also sind Atombomben per se nicht gefährlich, oder wie?   Daß Du und Dein Kumpel bislang nie Probleme hattet, nennt man Statistik und Glück. Daraus abzuleiten, daß JEDER auch mit Holzreifen super durchs ganze Jahr kommt, ist ziemlicher Blödsinn. Ihr kamt einfach nie in diese eine Situation, die die Reserven braucht, die gute Reifen eben noch haben und tote Schlupfen eben nicht mehr. Andre irgendwann schon.   Unterm Strich muß jeder selbst wissen, ob er für 300€ sein Leben und das anderer riskiert.
