Smart2007
(B) Lederlenkrad komplett wie NEU Grau LEDER
Biete aus meinem 2002er CDI-Cabrio das
Lederlenkrad inkl. Airbag ca. 1 Jahr gefahren.
Teilenummer: MCC000-1296-V006
Herstelljahr: 2002
WIE NEU keine Kratzer oder abgegriffen.
Preis 150€ gerne Abholung in Neuss
Versand + 15€
Smarter Gruß RpunktK
Spritmonitor.de CDI Cabrio aus Neuss am Rhein
