schnaeutz
Heckträger
Gibt es eine Heckträger von einem freien Zubehörhersteller; das Teil aus dem Smart-Center ist recht teuer; außerdem wollte ich Gepäck darauf laden.
Hey Udo_B,
setz doch bitte mal von Deinem nochmal Bilder hierrein!!!
Sweet Greetz von Yve
Hallöchen!
Kann ich ja nochmal reinsetzen aber das war auch mal nen Orignooooler Träger. Is lediglich die Fahrradschiene nach unten gesetzt und n bisschen mehr Licht drangemacht.
Ist aber noch weiter im Aufbau befindlich und ich hoffe, dass er bis zur smart-parade fertig ist.
Hallihallo!
Fand der Hund das so auch gut:-? :lol: :-D
Am 21.08.2002 um 13:42 Uhr hat Udo_B geschrieben:
Hallihallo!
Na klar, der durfte doch das ganze Zeugs bewachen und der sieht doch wirklich wie ein gefaehrlicher Wachhund aus, oder?
CU Hans unterwegs mit CDI BayGray/Silber (Einhorn)
www.frosch-online.de
schnurr@gmx.de
"Wer Rechtschreibfehler findet, darf sie behalten"
wenn es um einen Fahrradträger geht kann ich das System von Paulchen Systeme empfehlen. Ist allerdings noch teuerer als das Orginal.
Am besten ist es immer noch den Orginalträger kaufen und umbauen. Das endet dann in etwa so...
... wie das aber mit dem Transport von Gepäck aussieht, weis ich auch nicht. Da muß man sich dann sowas wie der Froschkönig basteln.
Viele Grüße aus Mannheim
Dom
...alles andere war gestern...
Dom
Am 21.08.2002 um 14:54 Uhr hat Froschkoenig geschrieben:
Hallihallo!
Dachte eigentlich eher daran, dass der Hund als "Sperrgut" die lange Reise angebunden am Träger hinter sich gebracht hat ;-) ... dafür sieht er noch erstaunlich fit aus :lol:
Frage:
Habe seit kurzem auch einen Fahrradträger. Mich ärgert nur die so hohe Position der Fahrräder. Nun sah ich auf den Fotos, daß der Träger weiter nach unten gesetzt wurde und zusätzlich ein Kennzeichen mit Rücklichtern installiert worden ist.
Wie habt ihr das Ding so tief bekommen? Umgeschweißt, oder wie?
smart fahrn is schöö
MrDiesel :)
Hallihallo!
Nö, gelötet :-D
Du kannst Grund- und Fahrradträger voneinander lösen, indem du zwei Schrauben entfernst. Dann kann man die Schiene so weit nach unten verrutschen und neue Löcher bohren. Ist allerdings mehr Arbeit, als es sich anhört, im Auto muss natürlich auch noch die ganze Elektrik gelegt werden für die zusätzlichen Leuchten.
Irgendwo kursiert hier auch ne Umbauanleitung, bin aber zu faul zum Suchen :-D
Umbauanleitung für den Smart-Fahrradträger gibt's z.B. hier
Rene's Bastelseiten
Michael
smarte Grüße
Lewi - Westfale, Ostwestfale
Hi!
Kann man diesen Träger zum transport für 2 Snowboards umbauen?
Es gibt zwar einen Snowboardträger, aber bei diesem werden die boards liegend ganz unten montiert.
ciao, mad
Make it idiot-proof and someone will make a better idiot!
Also mit der Anleitung von René kann man ja mal richtig was anfangen. Werde morgen - äh heute - erstmal die smart-parade abwarten, und dann nächste Woche versuch ich mich mal daran. Danke!!
PS: Kommt jemand von Euch auch nach Köln zur smart-parade?
MrDiesel :)
    • Genau das wäre im Zuge des Einbaus des Schaltwippenlenkrads wichtig! Damit ist eine Steckverbindung unter dem Armaturenbrett im Bereich des SAM gemeint. Das ist auch auf dieser Seite im unteren Bereich zu sehen. Während bei einem normalen Lenkrad die Steckverbindung Weiss/Weiss verbunden ist, muss beim Einbau eines Schaltwippenlenkrads diese Verbindung aufgetrennt und der weisse mit dem schwarzen bisher ungenutzten Stecker verbunden werden. Das Ganze ist auch im unteren Teil dieser Seite beschrieben. Hintergrund davon ist die Tatsache, daß die Hupenleitung, die normalerweise direkt in das SAM geführt wird, bei Verwendung eines Schaltwippenlenkrads zum Kombiinstrument geführt wird, wo der Spannungspegel auf der Hupenleitung, der durch die Widerstände im Lenkrad definierte Spannungswerte annimmt, detektiert und in die entsprechenden Schaltbefehle für das MEG umgesetzt wird. Das Umstecken dieses Steckers ist elementare Voraussetzung, daß das Schaltwippenlenkrad in Verbindung mit der durchgeführten Freischaltung funktioniert! 🙂
