Diggendancer
Hilfe Smarti verliert Öl
Moin
Hab gerade Öl geprüft alles im Lack.
Das war die gute Nachricht aber dann der schock, hab noch eben schnell unters Auto geschaut und was sehe ich da, ÖL!!!!
Jetzt meine frage was das sein könnte, hab noch 2 Bilder gemacht damit ihr wist wo das zeug klebt.
Beim starten und fahren habe ich bis jetzt keine unterschied gemerkt.
So was könnte das sein.
Smart Fortwo Cabrio CDI Bj. 2004
Ca. 105000 km gerannt
Wie bekomme ich die Bildern hier rein?
Jan
[ Diese Nachricht wurde editiert von Diggendancer am 16.06.2011 um 18:16 Uhr ]
man sollte als junger mensch möglichst links sein damit man im alter nicht allzuweit nach rechts abdriftet!
Am 16.06.2011 um 18:15 Uhr hat Diggendancer geschrieben:
Du musst sie auf einen Bilderserver laden und dann mit dem "Image" Button unterhalb des Textfensters verlinken, die URL des Bildes wird dabei in das Fenster einkopiert, das nach dem Betätigen des Image Buttons erscheint.
Das Ganze ist auch dort beschrieben.
Kannst es ja mal in der Rubrik "Testgelände" ausprobieren! ;-)
Bilder direkt hochladen geht nicht.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 16.06.2011 um 18:24 Uhr ]
Ok dann werd ich das mal testen.
danke
So jetzt mit Bildern :)
235685259.html
722202908.html
Das sieht so aus, als ob das Öl von oben kommt und lediglich über das Getriebegehäuse nach unten läuft.
In Frage kommt hierfür in erster Linie der Ladeluftkühler, der beim cdi sehr häufig undicht wird, weil er von seiner eigenen Halterung aufgescheuert wird.
Dies wird begünstigt durch die stärkeren Vibrationen des Diesels in Relation zum Benziner.
Am besten wäre, den Schmodder mal mit Bremsenreiniger zu entfernen und dann nach kurzer Zeit noch einmal drunter zu schauen.
Dann sieht man bestimmt besser, wo das her kommt.
Aber wie gesagt LLK wäre mein Favorit.
Kannst ja mal in die Suchfunktion "Ladeluftkühler undicht" eingeben, dann siehst du Freds mit Bildern der schadhaften LLKs! :(
Aus Erfahrung!
Der Ladeluftkühler dürfte dies nicht sein, da wenn Öl im LLK bereits angesaugt und gesammelt, hast Du einen 2 EUR großen Ölfleck jeden morgen unter dem Auto.
==>also eher nicht!
Ich tippe auf Simmering. Ca. 90 EUR pro Seite regulär in der Werkstatt.
Schau mal das Getriebe an, ob der/die Simmeringe nass sind.
Durch die Fahrt spritzt das Öl überall hin.
Ich schließe mich dem Ahnungslosen mal an und sage auch, das Öl kommt von oben. Ich würde die Wartungsklappe mal aufmachen und mit einer Leuchte über dem Getriebe suchen gehen.
So Männers
werde morgen mal die Vorschläge durchführen und dann mit neuen Bildern und Kenntnissen mich wieder melden.
    • Hallo, ich weiß es ist jetzt keine Antwort auf deine Frage,  aber gib uns doch hier bitte Rückmeldung, ob du den Cobra Bügel nach erfolgreicher Montage eingetragen bekommen hast.    Die Suche nach einem Montagekit wird vermutlich schwierig weil bei der Verschrottung eines Smarts die Bügel wohl oft alleine abgebaut werden und das Montagekit zusammen mit dem Smart verschrottet wird. Deshalb dürfte es auf dem Gebrauchtmarkt viel mehr Bügel als Montagekits geben und ein Kit ohne Bügel gibt es wohl eher gar nicht. Das ist ein generelles Problem bei Anbauteilen, z.B. auch bei den Fahrradträgern.    Meine Empfehlung wäre, informiere dich über Aussehen und Maße der gesuchten Teile und baue die selbst nach. Oft sind die eher einfach geformt so daß das mit überschaubarem Aufwand möglich ist.
