bajuffe
Einbau Sitzheizung
Hallo
Ich habe bei mir mal eine Cabon Sitzheizung eingebaut!
Habe eben mal auf meiner Homepage eine "Montageanleitung" erstellt.
Falls es wen interessiert, schaut doch mal rein, ob man damit etwas Anfangen kann! Ist noch nicht ganz die 100% ausgereifte Version!
Für Änderungsvorschläge bin ich dankbar!
Schaut mal rein!
Homepage Sitzheizungseinbau
Wer keine Angst vorm Teufel hat braucht auch keinen Gott
Nett gemacht, leider nervt die Musik etwas und man findet keinen "Off"-Schalter
Smart Pulse 0.7 "SmallBlock" :lol: 55kw 294484.png
Smart 451.432 Pulse 62 kw+ (61 c.i.) Spritmonitor.de
Jo,muss ich nochmal nach schaun, bist nicht der erste der das sagt
aaaahhh..noch ein npage user :-D
schon nicht schlecht was du da gemacht hast...nur eine winzige kritik möchte ich mal äussern...die bilder sind nen bissl zu gross wie ich finde...damit "zerschiesst" du die grafik der hp ...wenn man sie kleiner macht kann man aber auch schlechter was erkennen...hmpf.....schmaler grad eben ;-)
mfg
Hier klicken!!!
Hey, ja , also, die Musik ist erstmal ausgeschaltet!
Deine Homepage ist schon schön! Habe eben auch nochmal bischen ebastelt, nachdem ich den weg zu der Npage-Hilfeseite bei dir gefunden habe.....
So, nun ists Schöner, die Bilder Passen, die Musik ist aus, und mal sehen ob der Banner funktioniert!
hallo bajuffe,
schön bebilderte anleitung! werd ich sicher mal drauf zurück kommen ... mag auch ne stöfchenheizung!!
@all: habt ihr noch andere stellen für den kopf der sitzheizung? unter handbremse gefällt mir nich so dolle ... hm ... p.s. links vom schaltknauf geht nich, weil ich klein bin und somit der sitz ziemlich weit vorn is ...
das problem ist die tiefe des knopfes nach innen. der mist passt kaum woanders ordentlich hin.
    • Hallo zusammen,   habe leider wieder ein Problem mit meinem SMART 454 1,3l Benziner (Halbautomatik). Er hat jetzt ca. 122K KM auf der Uhr und erzeugt beim Kaltstart bei ca. 1500 U/min Geräusche im Stand aus dem Motorraum. Leider konnte ich bisher das Geräusch nicht eingrenzen. Es tritt aber exakt bei dieser Drehzahl auf. Auf der einen Seite klingt es wie wenn ein Blech locker ist, wenn man den Fuß vom Gas nimmt und auf der anderen Seite hört es sich an, wie wenn etwas schwergängig laufen würde. Beim gestrigen Start lief er sehr unrund, Motor aus, wieder an. Lief er direkt wieder besser. Vor ca. 6 Monaten leuchtete einmalig die Motorkontrolllampe beim Rückwärtsfahren auf und der SMART ging in ein Notlaufprogramm. Nach mehrmaligem starten war die Motorkontrolleuchte wieder aus und fuhr auch wieder normal. Das Problem mit der MKL hatte ich in der Vergangenheit mehrfach schon mal, da wurde der (Drosselklappensteller) gewechselt, danach hatte ich Ruhe. Nach ca. 5 Minuten läuft der Motor nach dem Kaltstart wieder rund, das Laufgeräusch bei ca. 1500 U/min, ist noch da aber deutlich leiser. Hat da Jemand vielleicht eine Idee was das sein könnte?  Steuerkette? Hydrostößel? *** Vielen  Dank ***
