claudi1968
Anlagen Einbau Kabel wie verlegen?
So am WE ist es nun soweit, ich reiße alles raus aus der Kugel, möchte eine Endstufe unter dem Beifahrersitz verbauen. Wo kann ich beim 450er am besten mit den Kabeln lang? Strom von der Batterie scheint mir nicht so das Problem zu sein, aber die Chinch vom Radio so das man nix sieht? Und wo kann man die Masse beim Smarti gut abgreifen?
Danke Gruß Carsten
Masse abgreifen!? Wofür?
Einen richtigen Massepunkt hast du unterm Beifahrersitz nicht und bevor du an irgend einen Schraubpunkt den Lack abschleifst, kannst du viel einfacher ein Massekabel zur Batterie verlegen, denn das ist die beste Lösung.
Die Cinchkabel sind außen im Türbereich sehr gut aufgehoben.
Es gibt schon einige Thread mit dieser Thematik und passenden Bilder...einfach nur die Suche betätigen ;-)
so sieht es aus...cinchkabel unterm teppich am türbereich verlegen ( hab meine mit gewebeklebeband fixiert)...stromkabel am mitteltunnel zur batterie...und zum thema massekabel...habs bei mir von der sitzkonsole geholt....funzt bis jetzt 1a...
mfg
Hier klicken!!!
Funktionieren JA, aber das ist mit Vorsicht zu geniesen, denn die Sitzschiene ist lackiert und zu allem Überfluss kommt ein weiterer Widerstand (Übergangswiderstand) hinzu. Ich sag mal die 5€ fürn halben Meter mehr sollten schon drin sein.
Wenn es ordentlich gemacht wurde, habe ich beim Masseabgreifen keine Einwände.
Am 17.06.2011 um 15:15 Uhr hat DP-Smart geschrieben:
nun ja... hab natürlich den lack bis auf das blanke metall entfernt und sowas zur befestigung benutzt...denke mal das ist schon ordentlich ;-)
Hier klicken!!!
Wurde das Massekabel von der Batterie zur Karosse dementsprechen dimensioniert?
[ Diese Nachricht wurde editiert von DP-Smart am 17.06.2011 um 17:18 Uhr ]
Mahlzeit...
Masse hab ich von der Seitenwand hinterm Fahrersitz hinter der Plastikverkleidung genommen...meine Endstufe liegt ja am Boden schräg hinterm Fahrersitz an!
Die Boxenkabel von vorne liegen mittig am Tunnel entlang,Stromkabel auf Fahrerseite und Cinchkabel auf Beifahrerseite-musste trotzdem einen Endstörfilter zwischen packen! :-x
Gruss Dave
"Kommse vonne Schicht - wat schöneret gibbet nicht als ne .................. Pulle Bier!"
    • Hallo @G.Smart, das sieht ja wirklich super aus! Stehe vor dem gleichen Problem. Habe bisher durch durch häufige Bedienung den Fehler "ausgesetzt". Muss gestehen , das der Ausbau des Teils mich abgeschreckt hat. Bei deinen Bildern sieht es ja so aus als wenn du es herausbekommen hast ohne das obere Armaturenbrett auszubauen. Wäre an deiner Vorgehensweise interessiert. Grüße Wilhelm
