JKcdi
Radiovorbereitung
Hallo an Alle,
habe mir einen Smart 42 CDI (`08er) zugelegt.
Da ich ihn erst im Laufe dieser Woche in den Händen haben werde ( :-D ) wollte ich mal euer Wissen in Anspruch nehmen.
Der Smart hat vom Werk aus kein Radio verbaut.
Allerdings fiel mir eine abgeschraubte Antenne im Innenraum auf.
-->Kann ich also davon ausgehen, dass die Kabel alle liegen und ich lediglich ein Radio und ggf. ordentliche Lautsprecher einbauen muß???
Danke schonmal für eure Antworten!
Gruß,
JK.
Hallo JK,
hast eventuell eine Radio Vorbereitung. Dann hast Du die Kabel für das Radio schon liegen und natürlich auch eine Antenne.
Gruß Karddoc
451 Cabrio, 52kw MHD
Danke für die Antwort karddoc!
Es ist nur so, das der Smart meiner Wahl ein pure werden wird.
Der Vorbesitzer war eine Firma, sodass für mich die These schlüssig erschien, das alles was damals extra kostete, beim Kauf eingespart wurde(Extras sucht man weitestgehend vergeblich).
So wäre eben auch eine Vorbereitung ein "unnützer Posten"gewesen. Die kostete schließlich auch 120€ (oder so).
Naja, wenn Antenne=Radiovorbereitung heißt, passt`s ja.
MfG,
JK.
:-D
[ Diese Nachricht wurde editiert von JKcdi am 21.06.2011 um 19:14 Uhr ]
So, kann das Thema nun auch abrunden indem ich nun nicht mehr vermute, sondern weiß, dass Antenne = Radiovorrüstung bedeutet.
Hab´ heute alles angeschlossen und fein verbaut.
Da ich keine Adapterblende zur Hand hatte, habe ich kurzerhand mittels Stichsäge und Bohrmaschine die ursprüngliche Blende bearbeitet.
Durch die Konvexität sieht`s aber links und rechts am Radio bissel doof aus. Ist also nicht in jedem Fall zu empfehlen.
Nuja, werde mir ne andere Blende bestellen.
So.
JK. :-D
Radiovorrüstung heisst, dass du die Kabel im Kabelschacht hast, die du für den Anschluss brauchst. Die Antenne ist zwar bei der "Radiovorrüstung" bei, jedoch habe ich von Smart-Verkäufern gehört, dass bei vielen Smart,die ohne Radiovorrüstung bestellt wurden, die Antenne trotzdem mit dabei ist - sie ist also kein "Beweis", dass der Smart RV hat...
    • An die 120 Grad hab ich mich gehalten beim Einbau.Stoßspiel hat bei den Goetze Ringen auch gepasst ohne Nacharbeit. Alle 3 Zylinder ca.3/100 Untermaß.Kreuzschliff ist sichtbar und mit dem Fingernagel auch noch spürbar. Ahle und Bürste hätte ich zur Verfügung aber dachte mir es sei besser auf weiteren Materialabtrag zu verzichten. Da ich keinen Innentaster hatte,konnte ich nur Ovalität mit einer Innenmesschraube.messen und da waren es 2 -_3/100 in Längsrichtung.
