Kroetenicky
Smartie schaltet nicht hoch, ruckt beim fahren und schüttelt sich beim kaltstart
Hallo
Habe seit ca. 2 Monaten einen 451 84PS. Habe genau das selbe "problem". meiner schaltet einfach wenn er kalt ist nicht hoch, bzw. schaltet selbsständlig z.B.im Kreisverkehr (sehr praktisch) wieder runter. Darüber hinaus ruckelt meiner auch zwischen 2000-3000 U/min. und nach dem Starten im kalten Zusatand läuft er sehr unrund. Kann mir einer dazu was sagen???
Hatte 4 Jahre lang einen 450 mit 61PS und keine Probleme!!!
Hi !!
Habe meine Kuigel gestern wiederbekommen, war bei Smart, leider nichts gefunden. Aber das schütteln im Kaltstart ist vorerst weg. :(
Ich werde es beobachten...
Danke für deinen Tipp
    • Moin, sehr geehrter Ahnungslos, sehr geehrter MMDN, sehr geehrte Forengemeinde !   @Ahnungslos @MMDN   Die Bedenken mit der erschwerten Demontage nach langer Standzeit hatte ich auch, kann diese aber nicht wirklich teilen/bestätigen (wegen meiner bisherigen Erfahrungen).   Deswegen hatte ich zurückliegend die geübte Praxis, beim durch die Glühkontrolle angezeigten Defekt 1 GK dann alle 3 GK zu demontieren und auf der Werkbank zu messen und auf Glüherscheinungen an deren Spitze zu prüfen (ähnlich der neuen Anleitung von MMDN). (Dann nur die defekte GK gegen neu wieder einzubauen, die "alten"/funktionierenden an ihrem angestammten Platz. Etwaige "Aufblähungen" an den Spitzen der GK habe ich bisher nicht beobachten/feststellen können (GK original MB/Smart und Meyle)). Da das bisher IMMER (mit Gefühl und heißgefahrenem Motor) relativ problemlos funktionierte, beschränke ich mich in jüngerer Vergangenheit auf die nur hoch-ohmige GK. (Grob-motorige/Übereilige kriegen hingegen ALLES kaputt).   Aber Achtung: Ich kann mir vorstellen, daß defekte GK bei längerer Nutzung auch "festrußen/festbacken" könnten, deswegen wechsele ich defekte GK sehr zeitnah..... Ich vermute, daß funktionierende GK beim Glühen etwaigen Ruß an der Spitze verbrennen könnten.....   Wer meine Vorgehensweise nicht möchte, dann BITTE NICHT NACHMACHEN !!!!! (Für sehr vorsichtige "Bedenkenträger" empfehle ich dann ein Wechsel-Intervall gegen NEUE GK ähnlich den ZK beim Benziner / alle 30 000 KM oder spätesten alle 2 Jahre: Dann dürften die GK weder ausgefallen noch "schwergängig" sein, die Kosten dürften ähnlich sein bei 3xGK und 6xZK).     Jeder wie er mag. Mit freundlichen Grüßen verbleibt     hedwig
