Thunderhawk
Einbau Iphone Cradle
habe seit gestern ein neues Smart Cabrio.
Habe dabei eine Iphone Cradle bestellt.
Eingebaut habe ich sie so weit.
Leider rückt Smart die Einbauanleitung nicht raus.
So weis ich leoider nicht wo ich das Mikrofon und die Elektronic-Box hinbauen soll.
Kann mir da vieleicht einer helfen?
Hat vieleicht so gar jemand die Einbauanleitung?
MFG
Ingo
Mikro sitzt Links vom Spiegel an der Dachkonsole, Kabel wurde bei mir vom SC unterm Amaturenbrett Beifahrerseite an der A Säule hinter der Verkleidung hochgeführt. Wo das Steuerteil sitzt hab ich noch nicht nachgeschaut.
Das Steuergerät passt unters Radio.
Wie schon von Timo geschrieben.
Kabel nach links unterm Armaturenbrett Richtung
A-Säule Verlegen. A-Säulenverkleidung und die Verkleidung wo die Innenleuchte drin sitzt lösen.
Ich habe das Mikrofon Links der Innenleuchte angebracht (Sind so Gitterstreben) habe diese mit einem Cuttermesser durchtrennt bis das Kabel vom Mikrofon durchgepasst hat....
Mikrofon auf das Loch kleben und den ganzen Spass wieder zusammenschrauben.
ForFour Brabus :-)
