MrBeen
Handbremse 99er geschrottet???
Hallöle,
wir haben beim Achsabsenken vergessen die Handbremsseile auszuhängen und jetzt haben wir vielleicht etwas geschrottet.
Vorher brauchte ich nur 2 Zähne ziehen und die Bremse war fest, jetzt kann ich die Hamdbremse bis zum Himmel ziehen.
Was kann da passiert sein?
Wir blicken leider nicht so ganz durch wie das Prinzip der Handbremse ist.
Die beiden Seile stehen oberhalb der Befestigung locker einen Zentimeter über.
In der Trommmel scheint alles i.O zu sein.
Hört sich nach einem defekten Handbremshebel an. Die Handbremshebellänge stellt sich durch die Technik im Handbremshebel nach. Sprich, der Stift/Bolzen der von unten in den Handbremshebel geht wird an einer Verzahnung/Riffelung festgehalten und mit nach oben gezogen. Wenn der Handbremshebel gezogen ist, dann sieht man ob der Stift/Bolzen mitgenommen wurden oder nicht. ;-)
Am 22.06.2011 um 09:14 Uhr hat MrBeen geschrieben:
Hallöle,
Kannst Du davon uns mal ein Foto machen und posten?
[ Diese Nachricht wurde editiert von ronny1075 am 22.06.2011 um 10:46 Uhr ]
Foto kann ich machen dauert aber da ich jetzt wieder warten muss (kann ne Woche dauern) bis die Bühne frei ist.
Ich versuchs mal zu beschreiben:
von unten: man stelle sich die Halterung vor wo beide Seile seitlich einhängen. Diese Seile gucken oberhalb ca 1-2cm raus d.h die Halterung mit der Dicken Feder ist komplett locker, die kleine Feder auf dem Bolzen, der Mittig sitzt, sieht auch arg gequetscht aus.
Wenn man nun die Handbremse anzieht tut sich unten fast gar nichts :(
Am 22.06.2011 um 11:32 Uhr hat MrBeen geschrieben:
Dann muss etwas faul oder defekt im Federpaket sein. Vielleicht haben andere da mehr Erfahrung, was dort nicht in Ordnung sein kann.
Wenn ich mir das Bild so anschaue, ist die Stange zwischen den beiden Bremsseilen vielleicht, bei Deiner Aktion, nach unten gedrückt worden und sitz jetzt einfach nur etwas fest? Sprich sie klemmt fest und die Feder kann sich nicht entspannen und das Spiel zu den Handbremsseilen ausgleichen. Nur so ein Gedanke. :roll:
Die Stange ist "durchgerutscht". Hatte ich auch. Zerlegen, Stange hochdrücken.
Carsten
Ich muss ihn erst noch reparieren.... !
    • Moin, sehr geehrter Yogi-Baer24, sehr geehrte Forengemeinde !   @Yogi-Baer24   Okay, wenn sich diese Werkstätte so gut mit alten Smarts auskennt, daß wissen die ja, wie man die LIMA zum testen gangbar macht, wie man die wechselt (also mit Absenken oder ohne) und gaaaz wichtig: Wie man zu der richtigen passenden LIMA kommt, wenn man die denn erneuern möchte. (Es ist ja allgemein bekannt, und bei "Spezialisten" ganz besonders, daß im ET-Handel bei der Benziner-Lima die ET-Nummern oft falsch vertauscht sind, kaum ein "Fachmann" oder Händler das weiß und man dann immer die verkehrte, elektrisch nicht passende bekommt..... (Und MB ist da oft auch nicht hilfreich.....).   Und um den Anlasser als solchen zum Testen einzugrenzen oder auszuschliessen: Man kann einen Smart auch (ganz ohne Anlasser) anschieben/anschleppen. Aber das wissen die "Fachleute" ja..... (Sonst steht zu dem Prozedere ja genug dazu im www.). (Oft ist nicht der Anlasser als solcher defekt, sondern das Ansteuerungskabel und der Isolierung grünspanig oder gar unterbrochen. Es wurden schon viele Anlasser umsonst, aber nicht kostenlos getauscht. Die eigentliche Repa kostet nur wenig dann.....). Und nur mal so: wie haben die im eingebauten (nicht abgesenkten) Zustand denn direkt am Anlasser gemessen (platzmäßig)?   Gutes Gelingen wünscht und mit freundlichen Grüßen verbleibt     hedwig
