Bavariamike
[S] Alubutyl
Suche Alubutyl zum Dämmen meiner Türen am Würfel. Wer hat noch was übrig und kann mich damit versorgen?
Danke
Ich hätte noch welches ..... das gute 2,2.
Wieviel brauchst du und wo wohnst du? Denn das Zeug kann ganz schön schwer werden :)
Königreich Württemberg - furchtlos und treu
Hallo, ich muss die beiden Türen am 451 dämmen, hab keine Ahnung wie viel ich brauche. 2,2 ist genau das was ich suche. Ich habe nur gelesen, dass man, wenn man eine "Rolle" kauft, die Hälfte übrig bleibt. Habe aber keine Ahnung wie groß so eine Rolle ist????
Komme aus Köln
Micha
wenn du beide Türen des 451 dämmen willst (Türen und Türverkleidung) dann brauchst Du etwa 2,5m². Habe meinen auch gedämmt und da ist nicht viel übrig geblieben. Habe auch das gute 2,2 mm starke genommen.
Richtig, eine 2,5 qm Rolle reicht für die Dämmung von 2 türpanels und 2 türinnenverkleidungen gerade aus. Wenn man vernünftig dämmt, bleibt auf keinen fall nicht mehr als einviertel bis halber qm übrig.
Gibts übrigens auch bei mir ;-)))
muss es denn zwingend das Alu-Zeug sein...bringt Bitumen nicht genausoviel Dämmung???
Oder wo liegen die Vorteile???
Türen dämmen wäre nämlich noch ein Thema... ;-)
Würd mich auch mal interessieren.... spiele auch gerade mit dem Kauf und der Dämmung von den Türen + Heckklappe und vielleicht dem Unterboden ...
Wer hats schon mal mit normalen Bitumenmatten gemacht???
Alubutyl und Bitumen sind sehr unterschiedlich in der Verarbeitung. Bitumen muss heissgeföhnt werden, damit man es dauerhaft befestigt bekommt (auch beim "selbstklebenden" Material - das klebt zwar von selbst, aber halt bei Rauumtermperatur nicht so gut, dass es sich nicht wieder ablöst), während Alubutyl einfach direkt aufgeklebt werden kann.
Bitumen ist außerdem instabil, d.h. sehr "wabbelig", was die Anbringung unterhalb der Nässeschutzfolie praktisch unmöglich macht
(Bild im Original von Stahlratte hier).
Die Aluschicht auf dem Butyl stabilisiert dabei den Butylstreifen, den man sich zurecht geschnitten hat, während man ihn unter den Schaum schiebt, sodass das ganz gut geht.
Zuguterletzt ist Bitumen zwar günstiger, durch den Preisverfall in den letzten Jahren (früher eine Rolle 120 Euro, jetzt nur noch 75 Euro), ist der Vorteil aber fast vollkommen weg - zumal Alubutyl nicht nur leichter ist (was dem Türgewicht zugutekommt), sondern auch eine deutlich höhere Steifigkeit aufweist - was bei der labilen Plastikverkleidung eine SEHR WICHTIGE Eigenschaft ist.
Die "Dämmwirkung pro Euro" ist letztendlich inzwischen bei Alubutyl besser als bei Bitumen.
Matze
Brauche jetzt nur noch Alubutyl für eine Tür vom Würfel. Hat keiner mehr nen Rest? :-?
Habe noch 2 Rollen 2,2mm Alubutyl hier liegen und eine angefangene Rolle mit ca. 90%
Preise Rolle ganz 75,- inkl. Versand
Rolle mit 90% 60,- inkl. Versand
Evtl. Teilung möglich wenn sich Leute dafür finden (einzelner Versand von Meterware)
Alpine IVA-W505R Alpine PXA-H100 Alpine TUE-T200DVB Alpine Alpine PDX-5 Alpine F1"Staus SPX Z15M JL Audio 8W7 (in Arbeit)
    • Dann wären doch meine Annahmen, nur in Bezug auf die Formulierung Gasmenge, für die Erklärung des Fehlerbildes beim Smart 450 mit diesem Benzinmotor und meine Lösungsvorschläge korrekt, oder?   Im unteren Drehzahlbereich zu wenig Gasdruck, im oberen Bereich zwar Gasdruck, aber Fördermenge zu klein, wegen Bauform des Turboladers.
