osj2003
451 verkaufe heckschürze von brabus in silber + brabus auspuff
schreibt mir einfach an polo86cdeluxetuning@web.de
am besten gleich mit preisvorstellung
abholung wäre mir sehr recht
451 Turbo :-)
habe auch noch den passenden auspuff hatte ich vergessen
beides kann zusammen oder getrennt erworben werden
451 Turbo :-)
52 oder 62 KW Motor?
Evt ein Bild vom Wuschl vorzugreifen wäre auch gut
62 kw habe kein bild ... schürze ind silber lackiert und ohne macken ...
auspuff ca 12000km gefahren also top zustand
451 Turbo :-)
    • Erstmal vielen Dank für die schnelle Antwort. Also die Fehlerbeschreibung zusammengefasst  Er schaltete in den 2. Gang, dann gab es ein lautes Klack Geräusch, dann blieb er im 2. Gang drin, kein Schalten mehr. Der "Fuscher-Schrauber" tauschte den Aktuator, dann meinte er, er braucht neue Software aus China um es an zu lernen. Nach erfolglosem Warten holte ich den Smart ab, fuhr zu einer freien Werkstatt. Der meinte es wäre bestimmt die Kupplung, laut seinem Auslesegerät erkennt der Smart nicht mal seine Fin! Der 2. Gang ist noch drin, und geht auch nicht rauss. Bei Zündung hört man den Aktuator erfolglos arbeiten. Meine Überlegung: mechanisch alle Fehler ausschließen und einen Fachmann aufsuchen, der die Programmierung übernimmt. Hierzu wäre ein Werkstatthandbuch hilfreich. Vielen Dank im Voraus PS. Habe einen Tipp bekommen, dass es in Raum Siegen, einen Smart Spezialisten gibt?
