EditionDeLuxe
450er Stromversorgung spinnt
Hallo ihr lieben,
brauch mal eure Hilfe.
Es fing so an das meine Kugel vor Wochen mal während der fahrt ein ganz kurzes aufblitzen der Batteriekontrollleuchte hatte. Dann war Ruhe.
Letzte Woche ginge dann los, es passierte immer mal wieder das sie ganz kurz aufblitzte, aber so kurz das man erst garnicht wahr nahm welche Lampe es überhaupt war. Dann blieb sie mal ne Sekunde an, dann ruckte er mal kurz, fuhr aber sonst normal. Dann ging sie mal an und die Drehzahl ging auf null. Beim messen der der Batterie war angeblich die Lima und die Batterie in Ordnung. Weiter ginge das sie öfter anging dann Drehzahl weg und er schmiss den ganz raus.
Die vom smartcenter meinten Lima im Eimer, durch den stromverlust in dem Moment würde der Drehzahlmesser keinen Strom bekommen und zur Sicherheit würde der Gang raus geschmissen.
Ok Lima getauscht.
Er fuhr wieder aber nach nem Kilometer kam das blitzen der lampe wieder, aber sonst kein Fehler. Auto ab in die Garage. Nächsten morgen sprang er nicht mehr an.
Ok dann ist die Batterie wohl mit hin.
Die auch getauscht.
Blitzen immer noch da aber fährt wieder und muckt sonst auch nicht.
Also was kann's noch sein??
Massekabel??
Riemen??
Dachte erst vielleicht ist die Spannung vom Riemen nicht optimal weile noch der alte ist.
Lieben Gruß
Sonja
smart-club Deutschland e.V.
Ansprechpartner für die Region NRW
Schwerpunkt Ruhrgebiet/Niederrhein
Massekabel prüfen ist eine gute Idee, die sind beim Smart wohl nicht von allerbester Qualität.
Olaf
Hilfe.
Kann doch nicht sein.
Erst Lima und Batterie erneuert.
Dann lag es wohl an der Masse, fuhr super, stand 2 Tage und springt dann nicht mehr an :(
Der war so leer das noch er noch nicht mal mehr aufging :(
Woran kann's liegen??
Lieben Gruß
Sonja
