omvtheo
Nochmal Schaltproblem
Hallo nochmal, habe vergessen: Das Problem ist nach der Winterpause ( Stromlos ) aufgetreten. Im vergangenen Herbst fuhr das Trike noch ganz normal.
Seit dem Batterie einsetzen ist der Fehler da.
Trotz Komplettausch aller Steuergeräte aus einem anderen FZ incl.
Tacho , keine Veränderung!
Wählschalter und Tipptronic auch schon getauscht. Stopplichschalter ern.
ABS Fühler und Kabel optisch i.O. und abstand korrekt.
So, was nun ?
Theo :roll:
Das muß ja irgendwas mit dem Schaltvorgang zu tun haben, wenn der erste Gang einwandfrei funktioniert.
Wurde schon mal versucht, mit dem Tester, also dem Diagnoseprogramm die Gänge durchzuschalten?
Im Schaltaktuator ist ja ein Impulsgeber drin und neben dem Schaltaktuator am Getriebe sitzt der Inkrementalgeber, dessen Impulse an das Steuergerät zurück gehen, vielleicht ist in dieser Richtung was nicht in Ordnung.
Schau Dir mal diese Zuleitungen an und tausch mal den Schaltaktuator und den Inkerementalgeber, wenn dazu die Möglichkeit besteht.
Die Fehlermeldung Schaltvorgang unplausibel weist ja schon drauf hin, daß das Steuergerät fest stellt, daß in Verbindung mit dem Schaltvorgang was nicht stimmt.
Das Getriebe kann auch mit dem Diagnoseprogramm neu angelernt werden, vielleicht hilft das auch schon weiter.
Hallo Ahnungslos, danke für Deinen Tipp.
Klingt sehr plausibel.
Ich werde das mal durcharbeiten.
Ich berichte Dir davon.
Theo ;-)
    • Moin, sehr geehrter Yogi-Baer24, sehr geehrte Forengemeinde !   @Yogi-Baer24   Okay, wenn sich diese Werkstätte so gut mit alten Smarts auskennt, daß wissen die ja, wie man die LIMA zum testen gangbar macht, wie man die wechselt (also mit Absenken oder ohne) und gaaaz wichtig: Wie man zu der richtigen passenden LIMA kommt, wenn man die denn erneuern möchte. (Es ist ja allgemein bekannt, und bei "Spezialisten" ganz besonders, daß im ET-Handel bei der Benziner-Lima die ET-Nummern oft falsch vertauscht sind, kaum ein "Fachmann" oder Händler das weiß und man dann immer die verkehrte, elektrisch nicht passende bekommt..... (Und MB ist da oft auch nicht hilfreich.....).   Und um den Anlasser als solchen zum Testen einzugrenzen oder auszuschliessen: Man kann einen Smart auch (ganz ohne Anlasser) anschieben/anschleppen. Aber das wissen die "Fachleute" ja..... (Sonst steht zu dem Prozedere ja genug dazu im www.). (Oft ist nicht der Anlasser als solcher defekt, sondern das Ansteuerungskabel und der Isolierung grünspanig oder gar unterbrochen. Es wurden schon viele Anlasser umsonst, aber nicht kostenlos getauscht. Die eigentliche Repa kostet nur wenig dann.....). Und nur mal so: wie haben die im eingebauten (nicht abgesenkten) Zustand denn direkt am Anlasser gemessen (platzmäßig)?   Gutes Gelingen wünscht und mit freundlichen Grüßen verbleibt     hedwig
