beckstyle
LAGERRÄUMUNG
Da ich leider meine Schrauberhalle räumen muss und bisher nur eine Unterstellmöglichkeit für mein anderes Auto habe musste ich ne Menge Teile bei ebay inserieren. Werden in den nächsten Tagen noch einige dazu kommen:
Opel C20XE SFI-Kasten
smart 700ccm Motorleitungssatz
Brabus Federn und Dämpfer 452
LLK
Turbolader 60kw
Öl-Wasser-Wärmetauscher/Ölkühler
Kurbelwelle 60kw
Kolben mit Pleuel 60kw
LLK Audi
3 Forge Rohre in rot NEU
60kw Auspuff
Klimakompressor smart
Ansaugbrücken 1x Brabus SB2 1x 45kw mit Düsen und BDR
beide mit Ladedrucksensor und Ladelufttemperatursensor
Ersatzkat für Brabus-452
Rohrbogen zum Anpassen von 60kw Lader auf 45kw Auspuff
http://shop.ebay.de/deepredkadett/m.html?_trksid=p4340.l2562
[ Diese Nachricht wurde editiert von beckstyle am 23.06.2011 um 18:27 Uhr ]
kompletter Roadster in Teilen zu verkaufen! Interesse? Email an: ultimate.schlachtfest@googlemail.com
Hi.
Leider musste ich grade feststellen das der wärmetauscher beim 45kw doch nicht passt bzw Löcher in den Block gebohrt werden müssen...
Sorry
Dann nixh ein Artikel bevorer ins eBay wandert:
700er Kopf vom meinem Motor mit pleuelschaden (Bilder sind bekannt)
Kolben Zyl2 hatte Spuren der Ventile. Nockenwelle nicht dabei.
Am Kopf keine Schäden optisch zu erkennen. Ich denke mit zwei neuen Ventilen am 2 Zylinder ist der Kopf wieder io
Preisvorstellung 50 Euro.
Setze ich morgen gegen Mittag ab 1 Euro bei eBay ein falls sich vorher niemand hier meldet!
    • Weil es mich beim Kauf einfach nicht interessiert. Bei fast allen meinen Autos hat es mich nicht interessiert, was für eine Reifenmarke und Typ montiert waren, als ich das jeweilige Auto gekauft habe, denn in praktisch allen Fällen habe ich die alten montierten Reifen schon aus Vorsicht baldmöglichst gewechselt, bei dem ersten Smart auf Grund der schlechten Eigenschaften sogar schnellstmöglich.  Außer bei offensichtlichen Schäden kann man nur schwer erkennen, wie die Reifen behandelt wurden, also müssen deshalb die alten montierten Reifen meiner Meinung nach immer ersetzt werden. Von mir ersetzt wurden sie in den meisten Fällen durch Premiumreifen, nur wenn keine passenden Reifengrößen an Premiumreifen für das entsprechende Fahrzeug verfügbar waren, habe ich gezwungenermaßen auf weniger hochwertige Reifen zurück gegriffen. Was ich aktuell an Reifen auf meinen Fahrzeugen fahre, das weis und kenne ich. Was ich als nächstes fahre, weis ich erst, wenn ich mich dann bei Notwendigkeit entschieden habe.
