sebbi1983do
Wie lange halten CDi Glühkerzen?
Hallo. Wie lange halten die durchschnittlich? 100000 oder mehr? Sollte man die nach einer gewissen Zeit tauschen? Hat jemand eine Anleitung zum wechseln?
Am 24.06.2011 um 06:10 Uhr hat sebbi1983do geschrieben:
Eine defekte Glühkerze hat die Auswirkung, daß nach dem Motorstart die Kontrolllampe im Kombiinstrument für das Vorglühen noch einmal für eine geraume Zeit aufleuchtet.
Das ist das Zeichen dafür, daß eine oder mehrere Glühkerzen über den Jordan sind.
Aussage über Haltbarkeit? Ohne meinen Alltours sag ich nichts! :)
Glühkerzenwechselanleitung
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 24.06.2011 um 06:40 Uhr ]
Die Dinger halten solange - bis sie kaputt gehen. Das merkt man an der Vorglühanzeige - diese brennt dann nach dem Starten weiter.
Also nichts machen, bis sich das Auto selbst meldet. Ist es soweit - dann aber alle drei Glühstifte nach der hier im Forum zu findenden Anleitung durch neue Quailitätsteile (Beru) ersetzen.
Ich denke, so ab 100.000km sollte mann mit defekt gehenden Glühstiften rechen. Es kann aber auch erst bei 200.000km oder später dazu kommen.
Beru-Glühstifte für den Smart kosten ca. EUR 25,- das Stück.
Emil
[ Diese Nachricht wurde editiert von emil am 24.06.2011 um 08:34 Uhr ]
Emil
Am 24.06.2011 um 08:34 Uhr hat emil geschrieben:
Also mache User müssen Monitore mit orangenem Hintergrund haben, weil sie die Links in anderen Postings nicht sehen. ;-)
Der Link zu der Anleitung steht nämlich ein Posting drüber schon drin! :)
In dem Quellfred für diese Anleitung ist es nämlich genauso!
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 24.06.2011 um 08:49 Uhr ]
Ich bin bei 100.000 und meine Lampe leuchtet auch schon ne Weile...
da ich meinen cdi evtl. die nächsten Monate verkaufen möchte lasse ich solche Sachen nochmal beheben.
Allerdings wurde mir ein Preis von 40 Euro Arbeitszeit und ca. 35-40 Euro je Glühkerze genannt.
Bin mal gespannt was am Ende rauskommt
Smart 42 cdi, EZ:02,96000KM,30KW,Klima
Oder die reißen die Kerzen ab oder die Stifte bleiben drin...
Habe ich gerade hinter mir, schau mal unten im Cdi Bereich ...
man sollte glühkerzen,auch wenn in ordnung,alle 3 jahre mal lösen,weil sie sonst einbacken und sie beim notwendigen wechseln abreissen können.danach wirds teuer,richtig teuer :(
Habe meine heute bei 117000km gewechselt, nachdem mein Junior sich über das "nachglühen" beschwert hat :roll: .
@ Ahnungslos: Der Link funzt nicht --> Error 404 :(
Gruß Jan Spritmonitor.de
Am 05.10.2011 um 22:02 Uhr hat KleinJan geschrieben:
Naja, ist ja auch schon ein paar Tage her.
Das ist eben das Problem mit privat hinterlegten Dateien.
Altes Problem auch dort, da funzt auch schon ein großer Teil der Links nicht mehr! :(
Aber es gibt für alles eine Lösung! ;-)
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 05.10.2011 um 22:27 Uhr ]
die märchenstunde uber das benzin will hier im forum kein ende nehmen und die dummheit
mancher auch.beim öl auch.
und nun will ich auch noch was zur märchenstunde beitragen,kann wahr sein oder auch ein märchen.
die speziellen reinigungszusatze des teuren saftes lösen verschmützungen im kraftstoffsystem,was nicht immer gewollt ist,weil sich bauteile zusetzen können.e10 hat die gleiche eigenschaft,weil alkohol verschmutzungen löst.märchenstunde oder wahrheit 8-) :lol: :-D
    • Ich danke Euch für diese Erklärung die mir meine Anfrage erspart! Mein 451 mhd(Sauger) hat ja diesen Startergenerator, seitdem ich über OBD Bluetooth die Daten des Motors auf einen Bildschirm ständig spiegele sehe ich auch bei vollgeladener Batterie beim einschalten der Zündung(12,6 V), beim Startvorgang 11,7V,im Leerlauf 13,2V und wenn ich Verbraucher(Licht) einschalte geht die Spannung konstant auf 14,4-14,5 V hoch. Nach dem ausschalten des Lichtes im Leerlauf 13,2-13,4 V. Im übrigen zeigen mir die OBD -Daten auch die Kühlwassertemperatur an,hat man sich ja die Anzeige im 451(Bj.2011) gespart.Im Hochsommer im Stand bei 102 Grad schaltet der elektr. Frontlüfter ein, bis 96 Grad.
