--GONZO--
451er / rechter Scheinwerfer geschmolzen
Hi Leute,
heute bemerkte ich durch Zufall das anscheinend mein linkes Standlicht nicht leuchtet.
Nachdem ich ausgestiegen war musste ich jedoch feststellen das die Lampe in Ordnung ist.
Leider ist sie jedoch mit dem Kuststoff es verchromten Innenteil zu einem Stück zusammengeschmolzen. Wie kann eine 5 Watt Lampe den Refektorsockel schmelzen lassen?
Hat jemand von euch schon einmal soetwas gehabt?
Leider ist mein Wagen gerade einmal 2 Monate aus der Garantie. ---DUMM GELAUFEN ---
Gruss aus HH
-GONZO-
PS. das ist mir in 35 Jahren Autofahrergeschichte noch nie passiert.......
Das kann so eigentlich auch nicht passieren da im Normalfall und bei richtiger Installation der Lampe der glühkörper nicht den Reflektor berührt! Da muss die lampe falsch drin gesessen sein!
Nee - bei smart gab es das schon öfter.
Hella schiebt alle Regresse zurück zu smart, wie hier bei den Neblern:
Suche einfach mal nach 'geschmolzen' - viele Beiträge :o
LG Heiner
Hast du die Birnen im SC einsetzen lassen bisher? Wenn ja, probiers auf Kulanz... die nächste HU kommt sicher und da sollte es in Ordnung sein.
    • Ich wollte ja eigentlich das AGR-Ventil dieses Wochenende reinigen, doch ich schaffe es zeitlich nicht. Gestern Abend habe ich mal unters Auto geschaut. Der Aktuator ist mit 3 verschiedenen Schrauben befestigt 🙄 Er hat auch Spiel (die Stange) und ich kann sie nach oben unten und von links nach rechts einige mm leicht bewegen. Ich habe mir einen neuen Sachs bestellt und werde ihn nächste Woche austauschen. Die Schrauben habe ich schonmal mit WD40 geflutet. Wäre es trotzdem ratsam, die Schrauben vorm lösen mit einem Heißluftfön zu erhitzen? Dann habe ich gesehen, dass der Riemenspritzschutz bei der Lima fehlt. Habe ein gebrauchtes bestellt und auch 2 neue Befestigungsdinger. Na toll, jetzt habe ich den ganzen Wintern den schönen Dreck da rein geschleudert .... (hab´s gestern einigermaßen gereinigt). Ich werde weiter berichten und viele Grüße, britcat
