Diggendancer
Mischgehäuse und AGR
So kann mir jemand erklären was das Mischgehäuse und AGr. Genau machen und wofür die da sind!
Danke
man sollte als junger mensch möglichst links sein damit man im alter nicht allzuweit nach rechts abdriftet!
benutze einfach die Suchfunktion des Forums mit
"Mischergehäuse"
"Abgasrückführung"
"AGR"
usw.
als Suchbegriff.
Die AGR=Abgasrückführung (oder Neudeutsch EGR) führt während bestimmer Betriebsbereiche des Motors ein gewisses Quantum Abgas in den Ansaugbereich "zurück" und ersetzte somit einen Teil der zur Verbrennung zugeführten Frischluft. Dadurch wird die Sauerstoffmenge im Brennraum reduziert - damit findet eine etwas "kältere" Verbrennung statt, welche weniger Stickoxyde - NOx - produziert.
Beim 450er Smart wird am Abgaskrümmer und vor dem Turbolader durh ein fingerdickes Edelstahlrohr abgrzapft - dieses Röhrechen mündet im sogenannten
MISCHERGEHÄUSE
- siehe die versen Fotos hier im Forum (Suchmaschine!!).
Das Mischergehäuse befindet im Ansaugtrakt sich zwischen Ladeluftkühler und Ansaugbrücke.
Das sich im Mischergehäuse befindliche Mischerventil besitz ein elektromagnetisch betätigtes Ventil, über welches die in den Ansaugbereich zurückzuführende Abgasmenge regeln lässt.
Emil
Emil
Ich empfehle dir in die Suchfunktion auch den Begriff "Dichtscheibe" einzugeben!
Addi
    • Du könntest ja testweise mal auf den Pin 5 des Steckers M-LS, das ist ja die Leitung, die direkt zum Magnetschalter führt, über einen Taster mit der entsprechenden Belastbarkeit den Magnetschalter des Anlassers direkt ansteuern. Dann kannst Du ja selbst den Abschaltzeitpunkt des Anlassers bestimmen. Dann kannst Du die Zündung einschalten und mit dem Taster dann den Anlasser selbst ansteuern und wärst von dem Relais unabhängig. Da der Magnetschalter aber einen gehörigen Strom zieht, muss der Kontakt im Taster natürlich entsprechend dimensioniert sein! 😉
