th3dies3l
Seitenairbags abklemmen?
Guten Tag,
ist es möglich, die Seitenairbags zu deaktivieren, sodass der Fahrer- und Beifaherairbag noch geht?
Überbrücken und damit austricksen?
es geht darum, dass der Wagen neue Sitze bekommt ihne Seitenairbags und dann würde die Leuchte ja nur brennen.
danke euch
das ist ja mal `ne richtig clevere Idee.
Am 24.06.2011 um 15:11 Uhr hat th3dies3l geschrieben:
Was glaubst Du wird bei einem Unfall mit Personenschaden passieren?
Der Gutachter stellt anhand der FIN fest, dass ursprünglich einmal Seitenairbags vorhanden waren und die regulierende Versicherung freut sich, darüber dich zumindest teilweise in Regress nehmen zu können.
Wofür soll denn der Austausch gut sein?
lg
kira
Am 24.06.2011 um 16:59 Uhr hat kira_by geschrieben:
na, ich tipp mal stark auf Roadie- oder Ledersitze ohne Seitenairbags! ;-)
@th3dies3l
Das dürfte relativ schwierig werden. Ich weiß nicht, inwieweit man dem Steuergerät vorgaukeln kann, da wären gar keine Seitenairbags.
Was ich weiß, ist, dass wenn im Steuergerät ein Fehler hinterlegt ist vom Seitenairbag, dann funktionieren auch Deine Frontairbags nicht mehr!
Hol Di fuchtig!
Mal abgesehen von den Sicherheits- und rechtlichen Argumenten, wird es auch technisch zu Problemen kommen. Wie bereits erwähnt wurde, wird sich die Elektronik nicht durch einfaches "Brücken des Kabels" überlisten lassen. Wir hatten in unserem anderen Fahrzeug die Sitzerkennung im Beifahrersitz defekt. Damit waren sämtliche Airbags außer Funktion. Da ein Austausch mehrere hundert Euro gekostet hätte, haben wir eine passende Elektronik gekauft und angeschlossen. Dieses sähe ich als einzige Möglichkeit für das Abklemmen der Seitenairbags, sofern es da was passendes überhaupt gibt. Eigenversuche würde ich tunlichst sein lassen, da dies u.U. zur Zündung der Airbags führt und körperliche Schäden nicht auszuschließen sind.
maikel
www.varaboard.de
www.maikelsseite.de
Fortwo Coupe pulse EZ 12/02 61PS Benzin
derzeitige Laufleistung (12/09) ~170.000km
Lederausstattung Soundsystem Glasdach Klima Stebel-Truckhorn Garmin 276c
maikel
www.varaboard.de
www.varamaikel.de.tl
http://maikelsseite.de/
derzeitige Laufleistung (12/11) ~190.000km
Mann kann bestimmt irgendwelche Pinns am Stecker kurzschließen, damit es denk sie wären drann! Aber welche sind das? und wenn,einfach so, oder mit Wiederständen.. Einfach rumprobieren würde ich da nicht, da fliegen dir die anderen Bags noch um die Ohren...Oder mann baut ein Steuergerät von einem mit nur Frontbags ein, aber da ist wieder die Frage ob dann die ganzen Kabelbäume passen.....
Wer keine Angst vorm Teufel hat braucht auch keinen Gott
[ Diese Nachricht wurde editiert von bajuffe am 24.06.2011 um 17:22 Uhr ]
Normalerweise nimmt man 2 Ohm-Widerstände. Fraglich wäre was ist wenn man dem Airbagsteuergerät sagt das nur 2 Airbags an Bord sind bzw. nen Airbagsteuergerät von so einem Modell nehmen. Frag mal user eddyc, der kann Dir vielleicht was sagen. Zu der versicherungstechnischen Seite, man kann auch Airbags austragen lassen, dann auch sicher Seitenairbags
das stimmt so nicht, es werden NUR die Airbags nicht ausgelöst die in dem Moment, wo sie ausgelöst werden sollen, einen Fehler haben.
Selbst wenn die Fehlerlampe im KI leuchtet heißt das nicht das kein Airbag mehr funktioniert.
Man könnte, wie CDIler richtig schreibt, sogenannte PolenAirbags einbauen (2 Ohm Wiederstände). Das Steuergerät lässt sich so aus tricksten. Der TüV wird es evtl. nicht merken, rechtens ist das aber nicht. Bauteile die im oder am Fahrzeug verbaut sind müssen auch funktionieren.
Da das Steuergerät autark arbeitet könnte man eins verbauen welches von einem Wagen kommt der keine Seitenairbags hat.
Aber ob das rechtens ist und wie die Versicherung das sieht weiß ich nicht.
Was geht ist auf den Sprengstoff im Auto komplett zu verzichten indem man eine entsprechende Rückhaltesicherung einbaut.
Am 24.06.2011 um 23:52 Uhr hat EddyC geschrieben:
Hmm, da hab ich andere Info's! :-?
Wobei es zu dem Thema ja die unterschiedlichsten Meinungen gibt, wer hier nun Recht hat, keine Ahnung und auf 'nen Selbstversuch möchte ich es ehrlich gesagt in diesem Fall nicht unbedingt ankommen lassen.
Hol Di fuchtig!
ja, Du hast vollkommen Recht. Es wird viel Blödsinn verbreitet wird weil die Leute sich was ausdenken aber es nie ausprobieren.
Mit den Airbags bin ich mir aber ziemlich sicher weil ich (fast) alles vorher ausprobiere. :-P
Habe mir, um die Elektrischen Sachen zu testen, einen "Tisch-Roadster" gebaut.
Die Ausgänge werden definitiv angesprochen wenn ich dem Steuergerät mit dem Hammer einen "verpasse".
Ich hätte noch zwei Sidebags....Zünder ausbauen und am Unterbodenplastik montieren.....Airbagkabel nach außen legen und anschließen.....
..... Und dann den Smart in den Jemen verkaufen.....so verletzt sich der nächste Attentäter dank der geringen Sprengladung höchstenfalls nur selbst und nicht andere mit......und kommt vielleicht drauf, daß es noch schöneres gibt als sich wegzusprengen...... Zb den Smart wieder herzurichten
Ist natürlich nicht ernstgemeint, aber an pyrotechnischen Sicherheitseinrichtungen rumzubasteln ist auch ein Kapitel für sich.......
[ Diese Nachricht wurde editiert von passionist am 29.06.2011 um 11:07 Uhr ]
Jetzt:
