xxOrangexx
kupplung und co :(
moin Leute hatte gestern 3 Balken auf meinem Display, bin dann heute in der Werkstadt gewesen, und die mein das die Kupplung fast durch ist.
Die mein ich müsste:
Modulkupplung: 295 €
Kupplungsaktuat: 285 €
Ausrücksystem Benzin: 76 €
erneuern plus einbau einstellen und co. komm ich auf fast 1200€
habt ihr da einen besseren Vorschlag :(
mein smart:
Erstzulassung 18.02.2004
KM: 95 tkm
typ: fortwo coupe 45 kw pure
MFG
Orange
Smart fortwo 450
BJ: 2003
EZ: 2004
PS: 61
hmm keiner da, der Ahnung hat wo man die Teile günstiger her bekommt (neu) :(
Smart fortwo 450
BJ: 2003
EZ: 2004
PS: 61
was ich nicht ganz verstehe warum der Kupplungsaktuator neu soll wenn "nur" die
Kupplung runter ist? Hat die Werkstatt festgestellt der ist auch kaputt? Kommt mir komisch vor.
Zu der Kupplung die wirst du nicht so viel günstiger bekommen, vielleicht ein bisschen, da man die nur von Sachs bekommt meines Wissens.
Schau mal in der Bucht nach oder bei Matthies oder P&V.
Das Ausrücklager bekommst du bestimmt auch da.
Lebe jeden Tag als wenn es Dein letzter wäre!
Smart Passion 451 CDI Bj.07/2007
mal abgesehen davon, dass der Ahnungslose ja keine Ahnung hat (wie der Name schon sagt) ;-), explodiert der - glaub ich - wenn er das liest.
Wo er doch die SC's so heiß und innig liebt!!!
Wie lollekpower schon schreibt, das würde ich auch gern sehen, dass Kupplung und Aktuator gleichzeitig verschlissen sind!
Rutscht die Kupplung? Wieviel km hat die Kupplung runter? Kuppelt der Aktuator sanft oder Haut er die Gänge rein? Was sagt der Fehlerspeicher?
Hast Du die Möglichkeit 'nen Leihaktuator zu bekommen und ihn testweise einzubauen?
Wie ich sehe, kommst Du aus HH. Da wird sich doch einer der smartfriends-HH finden, der Dir da helfen kann.
Wenn die Kupplung wirklich hinüber ist, dann schau mal
hier
Hol Di fuchtig!
erstmal danke :)
die bei SC mein das die kupplung nicht mehr lange macht kann sein das ich jede zeit stehn bleibe weil ich kein gang reinbekomme, er meint dann das man dass Ausrücksystem am bessten mit austaucht da die beiden zusammenhängen. und das mit dem aktuat meint er nur "vorsichtshalber" auch schon mal tauschen, ich bin der 4 besitzer und in meinen unterlagen die ich vom vorgänger hab steht nichts vom kupplung oder aktuat ernert also sind die schon 95tkm runter.
ich würd sagen das ich mehr ode weniger behutsamm schalte.
ich war eben noch in einem autoteilzubhör laden und die mein 365 € alle 3 teile. und den einbau hoffe das mein Onkel lust zu hat :-P
Smart fortwo 450
BJ: 2003
EZ: 2004
PS: 61
Also, das ausrücklager würde ich auch mit tauschen, nur den Aktulator vorsichthalber mit tauschen is Blödsinn, das ding hat 2 Schrauben von Unten, da kommt mann immer drann, da reicht n Wagenheber und das ding is in 10 Minuten gewechselt, kann mann auf der Strasse machen, somit auch ohne Probleme hinterher ,wenn er wirklich den Geist aufgibt!
Wer keine Angst vorm Teufel hat braucht auch keinen Gott
Also meinen kompletten Kupplungssatz einbauen mit Material hat 700 Euro gekostst in freier Werkstatt, wenn der Akulator ok ist, wovon ich erstmal ausgehe, wäre das ca der Werkstattpreis, den kann mann natürlich halbieren wenn mann selber machen kann oder wen hat!
beim austausch des kupplungs modul mit Ausrücksystem muss man da den motor ausbauen oder reicht es einfach auf die hebebühne hoch und ab mit dem altenund ran mit dem neuen ?
hat jemand eine anleitung oder kann es mit seinen worten mal bitte beschreiben.
Smart fortwo 450
BJ: 2003
EZ: 2004
PS: 61
Bin zwar nur interessierter Laie, aber wäre es nicht eine gute Idee, erst mal die Kupplungsjustage zu machen? Wenn die nix bringt, kannste die Kupplung ja immer noch tauschen lassen.
Olaf
ich war ja schon bei SC und ich gech mal davon aus das die das schon gemacht haben aber aber die kupplung ist so durch das sie getauscht werden muss :(
Smart fortwo 450
BJ: 2003
EZ: 2004
PS: 61
    • In 18 Jahren hatte ich das Problem nie. Der Smart stand davon 7 Jahre draußen, wurde Sommer wie Winter gefahren.   Ich habe allerdings immer darauf geachtet das ich so wenig wie möglich Wasser rein schleppe, die Bude bei feuchtem Wetter immer ordentlich heize im Innenraum und immer wieder kontrolliert ob irgendwo Wasser rein kommt.   Du hattest einfach Pech. Und du musst was tun. Die Box unter dem Pedal ist offenbar feucht, das passiert dir noch mal.
