asssmart
Schwarzer Rauch
Beim Gas geben Kommt Schwarzer Rauch aus dem Auspuff,wer kennt den Fehler,es ist ein CDI 2000 :-?
wenzel josef
ich könnte mir vorstellen, dass es eine Undichtigkeit im Laderschlauch oder Ähnlichem ist.
Überprüfe mal die Schellen an den Schläuchen und die Schläuche selbst.
JK.
Na ja, schwarzer Rauch deutet ja nun eher auf verbranntes Öl hin.
Kenn mich mit Selbstzündern nicht so aus, aber verbraucht er Öl oder ist er iwo siffig im Motorraum?
Hol Di fuchtig!
Hm. Wenn Öl verbrennt, wird`s eigentlich bläulich.
Schwarzer Rauch bedeutet, dass der eingespritzten Kraftstoffmenge eine nicht mehr "ausreichende" Menge an Luft gegenübersteht.
Wie gesagt, ich denke mal es ist irgendwo `ne Schelle ab, oder ein Schlauch durchgescheuert.
JK.
entweder ein scheiss Tuning oder evtl das agr klemmend in offenem Zustand. dann kommt viel abgas in den brennraum und der Diesel kann nicht richtig verbrennen. Dann müsste er aber auch weniger Leistung als normal haben...
... oder der Luftfilter wurde schon lange nicht gewechselt.
    • Hallo Community ich bin neu hier, habe ein Problem und hoffe auf nützliche Tipps.  Ich habe mein ersten Smart erworben. Ein Sondermodell Limited 1 Ez: ist 01/99 deswegen vermutlich ein 98iger. 40kw mit Klima.  so nun zum Problem: der Vorbesitzer sagte er läuft heiß er vermutet die Wasserpumpe. Habe das Auto mit dem Hänger geholt und es irgendwie geschafft den Zwerg auf meine Hebebühne bekommen 🤣.  nach dem ich die Batterie ans Ladegerät angeschlossen habe schaute ich vorne unter die Abdeckung und der Wasserbehälter war leer. Ich füllte auf war gleich wieder leer etwas stutzig füllte ich wieder auf und wieder lief er direkt leer. Dann schaute ich nach der Batterie die mittlerweile Schwimmt. Ergo läuft das Wasser direkt in den Innenraum. Von außen konnte ich nichts feststellen. Bevor ich jetzt innen versuche den Defekt festzustellen wollte ich mal hier fragen ob das Problem bekannt ist und was zu tun ist.  vielen dank im Voraus. Ich bin kein Fachmann nur Hobbyschrauber.  Grüße
