BrasilTom
Kabelbaum
Hallo Smartis,
kann mir jemand sagen,wo ich eine
Montageanleitung des Kabelbaums am Motor
finden kann.Es gibt so viele versteckte Stecker
    • Ich wollte ja eigentlich das AGR-Ventil dieses Wochenende reinigen, doch ich schaffe es zeitlich nicht. Gestern Abend habe ich mal unters Auto geschaut. Der Aktuator ist mit 3 verschiedenen Schrauben befestigt 🙄 Er hat auch Spiel (die Stange) und ich kann sie nach oben unten und von links nach rechts einige mm leicht bewegen. Ich habe mir einen neuen Sachs bestellt und werde ihn nächste Woche austauschen. Die Schrauben habe ich schonmal mit WD40 geflutet. Wäre es trotzdem ratsam, die Schrauben vorm lösen mit einem Heißluftfön zu erhitzen? Dann habe ich gesehen, dass der Riemenspritzschutz bei der Lima fehlt. Habe ein gebrauchtes bestellt und auch 2 neue Befestigungsdinger. Na toll, jetzt habe ich den ganzen Wintern den schönen Dreck da rein geschleudert .... (hab´s gestern einigermaßen gereinigt). Ich werde weiter berichten und viele Grüße, britcat
