moggy
Lenkwinkelsensor
Hallo Leute,...
Habe mal eine technische Frage an die Spezialisten von euch.
Laut meiner Werkstatt ist in meinem Smart der Lenkwinkelsensor defekt.
Die Auswirkungen hiervon sind:
-ESP-Lampe leuchtet
-ABS-Lampe leuchtet
-Berganfahrhilfe außer Funktion
Es wurde versucht ihn neu anzulernen und dabei zeigte er keine Reaktion.
Jetzt meint meine Werkstatt man könnte den LWS ggf. reparieren.
Nun meine Frage:
Ist es nicht sinnvoller, wenn ich mir doch gleich ein neues Lenkrad besorge? Ich weiß, die Dinger sind echt teuer, aber dann ist es zumindest sicher behoben. Oder könnten die o.a. Anzeichen ggf. auch auf einen anderen Defekt hinweisen. Wie ESP-Steuergerät oder sowas!?...
Wäre für Hinweise und Tipps äußerst dankbar.
Gruß, Michael.
P.S. Ich traue meiner Werkstatt voll, hole mir dennoch gerne weitere Meinungen ein.
Am 26.06.2011 um 23:51 Uhr hat moggy geschrieben:
Hallo Leute,...
Fehlermeldung?
Ich habe bestimmt schon 10 Lenkräder gehabt wo angeblich der LWS defekt sein soll. Meist sind die nur verstellt oder die Diagnosegeräte werden nicht richtig bedient.
Es gibt natürlich auch defekte LWS. Nur nicht so häufig wie angenommen.
    • Ich wollte ja eigentlich das AGR-Ventil dieses Wochenende reinigen, doch ich schaffe es zeitlich nicht. Gestern Abend habe ich mal unters Auto geschaut. Der Aktuator ist mit 3 verschiedenen Schrauben befestigt 🙄 Er hat auch Spiel (die Stange) und ich kann sie nach oben unten und von links nach rechts einige mm leicht bewegen. Ich habe mir einen neuen Sachs bestellt und werde ihn nächste Woche austauschen. Die Schrauben habe ich schonmal mit WD40 geflutet. Wäre es trotzdem ratsam, die Schrauben vorm lösen mit einem Heißluftfön zu erhitzen? Dann habe ich gesehen, dass der Riemenspritzschutz bei der Lima fehlt. Habe ein gebrauchtes bestellt und auch 2 neue Befestigungsdinger. Na toll, jetzt habe ich den ganzen Wintern den schönen Dreck da rein geschleudert .... (hab´s gestern einigermaßen gereinigt). Ich werde weiter berichten und viele Grüße, britcat
