gaby-milo
Tausche CD Halter gegen Getränkehalter 450 blau-grau
Hallo an alle,
suche Getränkehalter in blau bzw grau biete CD Halter für 4 CD´s.
Grüße Gaby-milo
ups vergessen für den 450 passion
[ Diese Nachricht wurde editiert von gaby-milo am 29.06.2011 um 22:34 Uhr ]
[ Diese Nachricht wurde editiert von gaby-milo am 29.06.2011 um 22:35 Uhr ]
Hallöchen.
ich habe da noch einen Getränkehalter in grau liegen und würde gerne tauschen.
Der CD-Halter muß aber auch grau sein?
Schick mal eine PN.
stage114
smarte Grüße von stage114
sig_platzhalter_15.pngfacebook_50.pngsig_platzhalter_100.pngsf-qr_50.pngsig_platzhalter_100.pngemail_umschlag_50.jpg
