V8CDI
Kippt der Smart wenn ich thrust + deaktiviere? (falls möglich)
Ich habe einen Smart 450 cdi Cabrio Bj 2002 brabus 15" felgen mit 67Ps und thrust +.
Ich bin ein sportlich sehr ambitioniert Fahrer und mich nervt das immer wenn ich zügig in eine Kurve fahre der Motor kein Gas annimmt, erst wenn ich aus der Kurve raus bin zieht er wieder richtig los. Ich denke es ist das thrust + welches dann regelt, manchmal blinkt auch die asr Leuchte.
Nun die Frage kann man das Thrust irgendwie deaktivieren, Sicherung ziehen oder so?
Würde der Smart dann Gefahr laufen zu kippen?
Habe da recht großes Vertrauen in die Kugel da er beim driften oder U-Tourn auch nicht kippt max ein Bein hebt.
Aber auf kaputte Außenspiegel weil Auto liegt drauf bin ich auch nicht scharf drauf.
Wollte nur mal wissen ob da jemand Erfahrung hat.
Ich tippe auf kaputte Aussenspiegel! :-D
Im Normalfall kippt er in zu schnell gefahrenen Kurven vermutlich nicht, weil er derart stark untersteuernd ausgelegt ist. Das Gas-Wegnehmen in Kurven dürfte darauf unmittelbar eigentlich keinen Einfluß haben. Aber Schleudern kann er dann vermutlich leichter und schneller. Und die "horizontale Drehzahl" bei einem 2,5 m - Auto ist ziemlich hoch. Und dann wiederum ist die Gefahr des Kippens durchaus da.
Hucky
(cdi 54 PS Passion)
Ich lege es ja nicht darauf an den kleinen auf die Seite zu legen, mich nervt halt nur das er wenn ich im Ner
Kurve Gas gebe sehr viel Leistung weg nimmt
Ich weis das der Smart sehr zickig im
Grenzbereich ist habe mich mit meinem alten in der nassen Autobahnauffahrt schon gedreht trotz thrust.
Ich sehe aber auf trockener Strasse nicht so dad Problem da einfach nicht genug Power da ist die reifen in einer Kurve die mit bsw 50 km/h gefahren wird durch drehen zu lassen.
Am 30.06.2011 um 12:18 Uhr hat V8CDI geschrieben:
. . . da einfach nicht genug Power da ist die reifen in einer Kurve die mit bsw 50 km/h gefahren wird durch drehen zu lassen.
Due Reifen müssen nicht durchdrehen, um Seitenhalt zu verlieren. Seitenführungskräfte bauen ab dem Moment ab, in dem zusätzlich Längskräfte aufgenommen (Bremsen oder Beschleunigen) werden müssen.
Hucky
(cdi 54 PS Passion)
Ja schon klar aber selbs dafür reicht die Kraft nicht aus, der Smart hat keinerlei Sperre im dif demnach würde (wenn Leistung da war) in eng gefahren Kurven erstmal dad Kurven innere Rad durch drehen.
Bei meiner corvette kann ich jeder Kurve driften da eine 30%ige Sperre sowie Kraft im Überfluss da ist.
Ich will ja auch garnicht mit dem Smart quer fahren der lässt sich nämlich auch auf Grund des sehr träge ansprechenden Motors und dem kurzem Radstand recht schwer wieder einfangen
Mir ist es einfach zu doof in jeder zügig gefahrenen Kurve die Leistung weggeregelt zu bekommen, meine einleitende Frage ziehle einfach dahingehend ob jemand schlechte Erfahrungen mit deaktiviertem thrust gemacht hat sprich kippen.
Das und wie es abschaltbar ist habe ich in der sufu gefunden
Ich habe schon mehrfach gelesen, dass der Querbeschleunigungssensor im Unterboden unter dem Fahrersitz positioniert ist. Gefunden habe ich ihn bei mir auch schon als der Unterboden ab war. Das ist ein Plastikkasten der mit 2 Schrauben befestigt ist. Einfach eine lösen und das Teil um 90 Grad drehen. Angeblich soll das funktionieren um das Gaswegnehmen in Kurven zu unterbinden.
Ich merke das Gas wegnehmen auch ab und zu mit den breiteren Reifen und kann mir damit ein Umkippen absolut nicht vorstellen. Allerdings habe ich mich an den Sensor (vielleicht aus Vernunft) noch nicht so wirklich herangetraut und kenne demnach ja auch nicht so wirklich den physikalischen Grenzbereich.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Tobsen am 01.07.2011 um 13:26 Uhr ]
@V8CDI....hattest du mir nicht erzählt, den smart hättest du nur zum cruisen ???...zum zügig fahren hast du ja noch den "anderen"....nee nee nee :-D :-D
mfg
Hier klicken!!!
http://www.smart-forum.de/modules.php?op=modload&name=Forum&file=viewtopic&topic=9175&forum=19
Guckst Du da, so geht´s
Dann kommt alles das was der rechte Fuß drückt und der Dreizylinder daraus macht an den Rädern an.
Grüße vom
Ja, ich fahre SMART cdi und das ist auch gut so!!!!!
online.gif?icq=282313982&img=21online.gif?icq=349154991&img=21
Grüße vom WesterWälderKnödelKoch
Ja, ich fahre SMART cdi (450er)und das ist auch gut so!!!!!cook.gifonline.gif?icq=282313982&img=21 Solange noch eine (Diesel)Kugel rollt, beginne ich nicht das "Würfelspiel"..... und setzt mich auch nicht in den "S W I N G O"Achtung passt gut auf Eure Cdi´s auf, schließlich gibt leider keine neuen mehr.....
So hier guckt´s du
Grüße vom
so wie
wird es dir nicht gelingen.
Aber ich kann dir nur empfehlen das mal bei einem Sicherheitstraining zu testen!!!
Ich habs gemacht, und seitdem denke ich etwas skeptischer über das Trust + ! ;-)
Wenn der hinten kommt, dann biste schneller weg wie dein Hirn es überhaupt bemerkt-und das ist nicht böse gemeint!!!
Also, auf Schnee ist das mit der Brücke im Sicherungskasten die absolute Gaudi der Dreht sich um die eigene Achse wie ein Brummkreisel.
:lol:
Bei nem Sicherheitstraining (ohne das es kalt ist) auch :lol:
Ja wird schon kenne den Grenzbereich des Autos
Gut und weis wie man den kleinen fahren muss ohne dass man sich dreht grad bei regen ist einfach weniger mehr, mir geht es mehr um das ausreizen bei Trockenheit.
Habe am Wochenende mit nem 451er mit abgeschaltetem ESP, asr und Abs auf ner wiese gedriftet es geht sogar nur muss man trainierte Oberarme und gute Reaktionen haben beim 450er von beidem noch mehr.
Aber wie bereits betont ich will mit der Kugel nicht quer fahren sondern einfach auch in zügig gefahrenen Kurven das bisschen Leistung nicht noch verlieren.
Hi!
Zum Kippen: schon ausprobiert, kostet neben dem Aussenspiegel noch ca. 5000 Euro, weil neben genanntem Spiegel eine neue Tür, beide Seitenscheiben (große und kleine), eine neue Seitenwand und viel Zerlege/Zusammenbauaufwand gerechnet werden muss (Frontscheibe muss z.b. fürs Lackieren raus, deto Armaturenbrett etc.).
Dazu kam noch eine komplette Motor- und Ansaugtraktreinigung, weil der komplette Ölvorrat über das Luftfiltergehäuse ausgetreten ist.
Geschwindigkeit waren übrigens gemessene 30km/h, mit Breitreifen auf Vorder- und Hinterachse (195iger).
Passiert ist es übrigens bei einem Fahrsicherheitstraining vor einigen Jahren.
Grüße...
Grüße, wme451333 ;)
@ wme451333,
ist dein Smart etwa grün? ;-)
    • Ich hatte Dir konkret die Frage gestellt, wie weit es von der Mercedes Werkstatt zu BSmart ist, denn es besteht ja auch die Möglichkeit, den Smart mit einem Schleppfahrzeug selbst abzuschleppen, dann bräuchtest Du keinen Abschleppdienst. Allerdings sollte das von jemandem gemacht werden, der sich damit ein bisschen auskennt, weil ohne laufenden Motor die Bremskräfte im geschleppten Fahrzeug höher sind als bei laufendem Motor.
