s-mobile
451 Ladeluftkühler Lüfterrad klappert
Bei meinem Turbo von 10.09 klappert das Lüfterrad des LLK.
Wenn man auf den LLK klopft dann schepperts, das Lüfterrad festhält ist's vorbei,
bei 3000 Touren ist ein Schnarren zu hören, ich denke das dies die Quelle ist,
wer hat solch ein Problem auch schon gehabt mit Abhilfe,
Garantie ist noch.
SM
wenn der lüfter axialspiel har ist der ned mehr in ordnung und muss getauscht werden !
HomeAufkleber nach Wunsch
www.grimm.es
hi
wurde bei mir auch getauscht. Nur darauf achten, dass die auch die Zuluftführung zum Ladelüftkühler checken, weil sonst rattert es nachher beim anfahren oder einparken.
Aber bei mir ist nun Ruhe.
Moritz
W451 Pulse 84PS
    • Zwangsweise natürlich nicht. Vernünftigerweise schon. Aber mach wie du willst.    Daß ein Teil vorher schon erneuert wurde hat mich bisher noch nie aufgehalten trotzdem alle Teile zu erneuern. Z.B. bei Federn oder Stoßdämpfern.    Noch cleverer ist übrigens, überhaupt nicht erst zu warten bis eine Glühkerze defekt ist, sondern bei z.B. 100000 Km vorbeugend alle zu erneuern, auch wenn alle noch funktionieren. Das hat z.B. den Charme, daß man sich den Zeitpunkt aussuchen kann und die Arbeit im Sommer bei schönem Wetter machen kann und nicht gerade im Winter bei Schneetreiben. Außerdem gehen intakte Kerzen leichter raus als defekte.    Demnächst hole ich mal wieder Glühkerzen aus der Erstausrüstung aus einem Smart. Dann achte ich darauf was draufsteht und schreibe das hier.    Ich korrigiere, auf den Beru GN015 steht auch 11,5V. Gerade nachgesehen. Das ist natürlich kein Beweis daß die Erstausrüstung von Beru ist, aber zumindest sind dann die Spannungsangaben gleich.
