jami2804
Bodypanel für mein smarti cabrio
hallo liebe gemeinde,
da mir jemand auf mein schönes smart cabrio bj. 11.2001 drauf gefahren ist,benötige ich eine neue STOßSTANGE BODYPANEL.Ich meine das teil,welches zwischen den beiden kotflügeln sitzt.
muss ich beim kauf auf etwas besonderes achten oder sind die für alle smart's 450 gleich?
besten dank
Hallo und Willkommen,
das Heckmittelteil ist beim 450er immer gleich.
Welche Farbe brauchst Du denn?
Ggf. kannst Du ja ein Gesuch im Biete/Suche /Tausche einstellen.
lg
kira
hallo kira,
danke für die schnelle antwort.
der linke kotflügel hat auch etwas abbekommen die farbe ist laut fahrzeugschein grau.wenn der auch bei allen modellen gleich ist dann hätte ich die teile schon zusammen.
lg.jami
na in grau gibt's ja eigentlich nur bay-grey
Hol Di fuchtig!
für ein gebrauchtes bodypanel im passenden farbton möchte jemand 100€ haben.
ist der preis ok?
Cabrio und Coupe haben unterschiedliche Kotflügel. Darauf musst Du achten.
In meiner Zulassungsbescheinigung steht auch grau, aber mein CDI ist silber.
Das sollten wir also auch noch genauer klären. Hast Du ein Bild von deinem Cabrio?
Was soll 100€ kosten? Kotflügel und Mittelteil?
lg
kira
er will nur für das mittelteil 100€ haben.foto werde ich noch eins reinstellen und den farbcode werde ich mir wohl noch raussuchen müssen.
vorerst besten dank für eure hilfe.
lg.jami
100€ ist für ein Heckmittelteil schon ziemlich viel. Das wäre m.E. selbst bei sehr gutem Zustand eigentlich nicht gerechtfertigt.
EDIT sagt: Der Preis kann Dir ja eigentlich egal sein. Wenn Dir jemand hinten drauf gefahren ist, dürfte er wahrscheinlich schuld sein.
lg
kira
[ Diese Nachricht wurde editiert von kira_by am 01.07.2011 um 22:38 Uhr ]
Nr. 7?
Hol Di fuchtig!
    • Weil es mich beim Kauf einfach nicht interessiert. Bei fast allen meinen Autos hat es mich nicht interessiert, was für eine Reifenmarke und Typ montiert waren, als ich das jeweilige Auto gekauft habe, denn in praktisch allen Fällen habe ich die alten montierten Reifen schon aus Vorsicht baldmöglichst gewechselt, bei dem ersten Smart auf Grund der schlechten Eigenschaften sogar schnellstmöglich.  Außer bei offensichtlichen Schäden kann man nur schwer erkennen, wie die Reifen behandelt wurden, also müssen deshalb die alten montierten Reifen meiner Meinung nach immer ersetzt werden. Von mir ersetzt wurden sie in den meisten Fällen durch Premiumreifen, nur wenn keine passenden Reifengrößen an Premiumreifen für das entsprechende Fahrzeug verfügbar waren, habe ich gezwungenermaßen auf weniger hochwertige Reifen zurück gegriffen. Was ich aktuell an Reifen auf meinen Fahrzeugen fahre, das weis und kenne ich. Was ich als nächstes fahre, weis ich erst, wenn ich mich dann bei Notwendigkeit entschieden habe.   Da es so viele Meinungen über jeden einzelnen Reifen wie unterschiedliche Reifen gibt, macht es meiner Meinung auch keinen Sinn, sich über einen bestimmten Reifen auszulassen. Meine Erfahrungen mit GJR sind durchweg negativ, können alles, aber alles nur schlechter und sind dafür meist teurer, somit lasse ich mich auch durch keinen noch so verbohrten Fanboy überzeugen, sondern nur durch eigene Erfahrungen. Und wenn ich dazu noch keine Notwendigkeit sehe, so brauche ich auch keine neuen Erfahrungen diesbezüglich zu machen.
