yellowsmartie381
Lederausstattung
ich habe eine Lederausstattung für meinen Smartie Baujahr 1999 in Aussicht!
Meine Frage wäre, ob ich diese auch verbauen kann,wenn die Sitze Seitenairbags haben? Wenn ich diese nicht anschliessen will, dürfte das doch keine Rolle spielen, oder?
das wird beim nächsten TÜV ein Problem geben. Alles was im Fahrzeug verbaut ist muß auch funktionieren.
Viele Grüße aus dem Strohgäu,
Uwe
Das würde mich jetzt auch interessieren. Wie verhält es sich dann mit dem Radio? :-D Es gibt die Regel, alles was sich am Fahrzeug befindet, muss funktionieren.
@yellowsmartie381
Mach Dir keine Sorgen, da Du keine technische Änderung in dem Sinne vornimmst, kannst Du sie ohne Kopfschmerzen verbauen.
[ Diese Nachricht wurde editiert von ronny1075 am 02.07.2011 um 14:47 Uhr ]
das bekommt der Prüfer bei der normalen HU wahrscheinlich nicht mit.
Ich würde es trotzdem nicht machen. Im Fall eines Unfalls mit Personenschaden möchte ich nämlich weder Staatsanwalt noch Versicherung die Frage beantworten müssen, warum im Fahrzeug Seitenairbags vorhanden waren, die aber nicht funktioniert haben.
lg
kira
Die muesste man aber ausbauen koennen aus dem sitz...
edit: ich nehm alles zurück :)
[ Diese Nachricht wurde editiert von MBNalbach am 02.07.2011 um 22:19 Uhr ]
… und neue Sitzpolster braucht es auch. Dann kann man gleich andere Sitze nehmen.
lg
kira
[ Diese Nachricht wurde editiert von kira_by am 02.07.2011 um 21:46 Uhr ]
vielleicht wäre das mal eine Frage bei einem Prüfingenieur wert
eventuell ist das garnicht so kritisch wenn Du die Airbags in den Sitzen hast und die nicht angeschlossen sind, solange sichergestellt ist dass die Dinger nicht ohne Grund hochgehen.
Im Stecker z.B. ist ein Drahtbügel drin der die Leitung kurzschliesst wenn das Gegenstück nicht gesteckt ist, also sollte das nicht das Problem sein.
Aber eine genaue Aussage kann Dir wahrscheinlich nur ein Fachmann geben.
......oder mal im SC nachfragen ob und wie die Luftsäcke nachgerüstet werden können
