smurf4
Schrauben für Basisfix/Babyschale
Hallo liebe Smartfahrer
Weiss jemand, welche Schrauben man für die Befestigung des Airbag-Deaktivierungs-Dings im Zusammenhang mit der Babyschale und Basisfix benötigt? Leider hat das Smartcenter diese Schrauben weder an Lager, noch können diese einzeln bestellt werden, weshalb ich nun gezwungen bin, dieses Teil für die Airbag-Deaktivierung für ca. 100 Euro neu zu kaufen , bloss wegen der beiden Schrauben...das kanns doch nicht sein?!???
Habe einen alten Forumsbeitrag zu diesem Thema gefunden, jedoch steht dort bloss, dass es sich dabei um "2 Torx Spezialschrauben mit dazugehörenden Hülsen" handelt. Deshalb die Frage an Euch: weiss jemand zufällig die genaue Bezeichnung dieser Schrauben? Wäre super, dann hole ich mir die nämlich vom Baumarkt - sollte gemäss dem alten Forumsbeitrag jedenfalls kein Problem sein.
Vielen Dank für eure Hilfe!
smurf4
Also ich habe seit zwei Jahren dafür auch "nur" Inbus-Schrauben drin und bis dato hält alles. Auf die Hülsen kann man ruhig verzichten.
Schreib mal einen Brief an das Federnwerk Marienberg (Hersteller) - da wird dir geholfen :-D
Am 02.07.2011 um 16:02 Uhr hat Chaoti geschrieben:
super, danke für den tipp, dann gehe ich mit dem teil in den baumarkt und schaue was passt! einfach noch zur präzisierung; wo werden diese schrauben mit diesem airbag-deaktivierungsteil überhaupt festgeschraubt? im boden des smarts? ich sollte ja noch die ungefähre länge der schrauben wissen oder spielt das keine rolle? danke und gruss
Am 02.07.2011 um 23:05 Uhr hat EM63 geschrieben:
daran habe ich auch gedacht und denen letzten donnerstag eine mail geschrieben...warte aber immer noch auf antwort! trotzdem danke für den tipp :)
Am 06.07.2011 um 08:49 Uhr hat smurf4 geschrieben:...wo werden diese schrauben mit diesem airbag-deaktivierungsteil überhaupt festgeschraubt? im boden des smarts? ich sollte ja noch die ungefähre länge der schrauben wissen oder spielt das keine rolle?...
Am Sitzgestell. Wenn Du Zeit bis zum WE hast schicke ich Dir gerne ein oder zwei Bilder zu und schaue auch noch einmal wegen der Länge.
Am 06.07.2011 um 17:25 Uhr hat Chaoti geschrieben:
...ja klar, bild wäre natürlich super und länge auch, dann warte ich gerne bevor ich die falschen schrauben kaufe und damit wieder beim smartcenter abblitze!
auf jedenfall schon mal vielen vielen dank für deine hilfe! :)
hallo chaoti
ich habe soeben eine e-mail der herstellerfirma bekommen und sie schicken mir die gesuchten schrauben zu! :-D
du musst mir also keine fotos mehr schicken, aber vielen dank trotzdem! :)
grüsse
smurf
Super, das nenne ich mal Kundenservice ;-)
Sagte ich doch schon oben - die sind total nett :-D
Wir hatten die Teile nach einem Anruf ziemlich schnell (umsonst !!!)
Mit 'normalen' Inbusschrauben würde ich kein Kind - auch nicht den Sohn meines Vaters - sichern wollen.
    • Moin, sehr geehrter GeorgeM, sehr geehrter Funman, sehr geehrte Forengemeinde !   @GeorgeM:   Ich gehe mal davon aus, daß der Smart cdi (außer der fehlenden Leistung) an der "Benutzeroberfläche" nichts weiter anzeigt: Keine unnormalen Geräusche, keine Lämpchen an im KI (z.B. MKL) nach der Startprozedur....(Kontrolle/Auslesen des Fehlerspeichers schadet trotzdem in keinem Fall !)   Weiterhin gehe ich davon aus, daß eine Kontrolle des Motorraumes bzw. der Motorunterseite und des Motorumfeldes (auch bei laufendem Motor) mit "unseren" Sinnen keinen besonderen Befund ergeben hat: Kein Austritt von Kraftstoff, kein abnormaler Motorölaustritt (auch nicht an den hinlänglich bekannten Scheuerstellen des LLK an der "alten" Aufhängung (war/ist wohl eine Fehlkonstruktion), kein "Zischen" von Luft/Gasen, z.B. "Nebenluft", hörbar undichte Stellen insbesondere im Bereich der Zuluftführung nach dem Turbo bis hin zur Ansaugbrücke/zum ZK (also der "Druckseite"). Keine offensichtlichen Undichtigkeiten/Schäden am "Geschläuch".   Evtl. mal "Probefahrt" mit geöffneter/abgenommener Motorraumabdeckung und "Lauschen" durch ein "kundiges" Ohr, ("kundiges" Auge, dann aber bitte nicht der Fahrer, und bitte Taschenlampe nicht vergessen, um den Motor und dessen Umfeld ableuchten zu können....ist nicht so hell dort.)       Woher kommt die Erkenntnis, daß es definitiv das AGR NICHT ist / nicht sein kann ?   Erreicht der Motor ohne Last bei Vollgas die Abriegeldrehzahl von ca. 4700 U/Min. (laut hier vorliegender letzter AU-Bescheinigung) ? Drehzahlmesser oder "geschätzt" ?   Was ist mit dem Motor-Luft-Filter (soll laut Service-Plan alle 20 000km ersetzt werden)? Nochmal zur Erinnerung: Was ist mit dem Diesel-Kraftstoff-Filter (soll laut Service-Plan alle 75 000km /4 Jahre ersetzt werden) ?   Was ist mit dem Wastegate ? (Druckdose/Betätigung)   Was ist mit dem Auspuff, kann der irgendwie "dicht" sein ? Und wie ist eigentlich das Fahrprofil (der cdi mag keine Kurzstrecken....) ?   Nur mal so angedacht. Sind bis jetzt alles noch Prüfmöglichkeiten, die wenig bis gar keine Kosten verursachen (geht vermutlich beim beabsichtigten Werkstattbesuch dann los.....).   Viel Erfolg !   Mit freundlichen Grüßen verbleibt     hedwig
