MyPassion
Passt Motorträger inkl. Motor in E270 Kombi??
Servus,
kurz um: Hat jemand von Euch schon sowas hier:
3tpp9xcl.jpgBildquelle Ebay
mit sowas:
e270-cdi-2-7522671296844151570.JPG Bildquelle Motor-Talk.de
transportiert ?? Würde das Teil da so reinpassen und wie wäre das Gewicht, natürlich ohne Flüssigkeiten. Ich weiß wohl, dass der Motor allein ca. 50 kg wiegt, dazu käme das Getriebe mit 25 kg, Anbauteile und Motorträger. Also müsste ich zusammen mit 100 kg Zuladung auskommen ?
Müsste das nämlich von etwas weiter weg abholen und hab irgendwie keine Lust mit 80 km/h und einem Anhänger dahin zu juckeln.
Oder fährt zufällig diese Woche jemand Saarbrücken - Osnabrück und kann den Motor transportieren ??
Sachdienliche Hinweise erwünscht :-D
Gruß, Marco
"Das Weltall ist unendlich groß. Das entspricht einer Fläche von unendlich vielen Fußballfeldern."
[ Diese Nachricht wurde editiert von MyPassion am 04.07.2011 um 19:03 Uhr ]
sollte problemlos reingehn
gruß Utzle :-D:-D
gruß Utzle :-D:-D
Also in den E320 geht er rein, aber in den 270er?
Ixh weiss nicht.
Ab in den Haenger.
Ist der 270er denn so viel kleiner, als der 320er ??
In den Hänger will ich ja gerade mit der Aktion vermeiden, weil ich net 450 km mit 80 km/h über die Bahn juckeln möchte :(
Gruß, Marco
lass dir doch einfach die maße schicken, dann misste den benz aus ;-) is wohl die einfachste methode..
Fragt sich nur ob man damit so gerne (mit mehr als 80 km/h) über die Autobahn "brettert" wenn, im Falle einer Bremsung, direkt hinter einem über 100kg auf einen zurauschen.
Das ist richtig, nur bekomme ich erst Mittwoch die Maße und bis dahin müsste ich den Anhänger reservieren :)
Nur dachte ich, jemand hätte schon das selbe Problem gehabt und hat damit einen Motorträger transportiert.
Gruß, Marco
Am 04.07.2011 um 20:52 Uhr hat RPGamer geschrieben:
Ich habe im Boden Verankerungshacken und werde den Motor so sichern, das dies bestmöglich nicht passieren wird. Rutschsichere Unterlagen usw.
Restrisiko bleibt immer, auch mit 200 km/h ohne Smartmotor ;-)
Aber danke für den Hinweis :)
Gruß, Marco
naja is doch recht einfach. Das sind die Eckdaten eines Smarts:
Fahrzeugbreite 1.537 mm
Spurweite hinten 1.354 mm
Die der E-Klasse hat folgende Daten:
Kofferraumgrundfläche:
L=123cm (bis Lehne unten) bzw. 99cm (bis Lehne oben)
B=110cm
L= 180cm bis zur aufgeklappten Sitzfläche
L= 187cm bei entfernter Sitzfläche
Kofferraumhöhe H= 86cm
Daimler
Würde sagen, wird knapp, eventuell hast Du ja noch die richtigen Werte aus deinem Bild.
Wenn der Hänger nicht verbindlich gebucht werden muss, würd ich reservieren und ggfls. abbestellen
Mein Auto:
Heckmotor, Turbolader, 6Gang TipTronic, Stoffdach, 2 Sitzer, Breitreifen mit Tiefbett, elektrisches Dach, Herstellersitz Stuttgart...
Dafür macht man ja auch zusätzlich zur Ladungssciherung die Heckgurte über Kreuz ins Schloß
Aber bitte auch mit Schmutz und auslaufenden Flüssigkeiten rechnen.
Da würde ich mir den schönen Kombi nicht versauen und eine gemütliche Fahrt mit Anhänger machen. Es gibt ja auch Anhänger, die bis 100 km/h zugelassen sind.
Also ich transportiere wirklich gerne mit Anhänger:
scaled.php?server=812&filename=dscf0996a.jpg&res=medium
Gruß, Rolf
Guten Morgen,
vielen Dank erstmal für Eure Infos. Ich habe mittelerweile die kompletten Maße des Motors bekommen:
Höhe 60cm, Breite 90cm, Länge 1,33m
Damit scheint das Teil doch mit umgelegter Rücksitzbank in den Mercedes zu passen :)
@Rolf: Wenn etwas nicht in den Kofferraum passt, wie z.B. ein Motorrad in einen Smart, dann würde ich natürlich auch einen Anhänger vorziehen ;-) Nur wenn es hinten rein passt, warum der Aufwand und die Unkosten, da der Leihanhänger zusätzlich 25 Euro für die zwei Tage gekostet hätte.
Als Unterlage habe ich eine Plastikwanne im Kofferraum und werde den Motor zusätzlich in eine große Gewebeplane einwickeln, damit nix auslaufen kann. Wobei ja die Flüssigkeiten so gut wie möglich zuvor abgelassen wurden.
Dann schauen wir mal, dass ich damit mein Cab wieder zum Laufen bringen kann. Denn sonst wäre es es geschlachtet worden :cry:
Ich werde berichten, wie der Transport geklappt hatt 8-)
Gruß, Marco
hahahahahahaaa - SO muss das sein, Triki :lol:
-Albert Einstein-
image_381866_5.png" border="0
