DarkOnkel
Verdeck Probleme
Hey Leute!
Ich habe das Forum leider erfolglos nach meinem Problem durchsucht.
Mein Verdeck hat sich auf einmal an der B-Säule rechts nicht mehr richtig eingerastet, seitdem geht es ab und zu mal nach unten und noch oben. Allerdings nicht so wie es sollte. Ich habe es versucht mit den beiliegenden Schlüssel zu drehen, aber da tut sich nichts. Warum sind die beiden Motoren im Verdeck eigentlich unterschiedlich angeordnet? Kann man das Verdeck irgendwie wieder in Gang bekommen?
Hoffe mir kann jemand helfen.
Smart Bj. 2003
Richtige Autos haben den Motor hinten! :-P
Es gibt einen Reparatursatz für das Verdeck, diesen einzubauen ist allerdings nicht ganz einfach und erfordert schon gewisse Kenntnisse über die Verdeckkonstruktion.
Da Mercedes auch gemerkt hat, dass diese Konstruktion nicht so gut durchdacht ist, wurde sogar einer der beiden Motoren anschliessend (und nach Reparaturen) einfach weggelassen, sodass es keine Probleme mehr mit dem Syncronlauf gibt.
Informier dich am besten beim Smart Center, manchmal haben die nen Spezi für das Verdeck im Haus.
OK, vielen Dank.
Dann werde ich da nun mal hinfahren und hoffen das ich während der Fahrt nicht Nass werde :-P
Ich melde mich dann wieder um euch die Lösung zu schildern
Aus welcher Ecke der Republik kommst Du denn, die empfehlenswerteste Alternative ist nämlich wie so oft kein SC!
In vielen SCs doktern die Materialschlächter mehr oder weniger planlos an den Verdeck, das ja ein Fremdteil von Webasto ist, rum und bringen es dann irgendwann mehr schlecht als recht zum Laufen.
Wenn bei Dir noch zwei Verdeckmotoren verbaut sind, dann scheint die damals kostenlose Verdeckmaßnahme, bei der ein Motor entnommen, aber auch andere konstruktionsbedingte Verbesserungen durchgeführt wurden, noch nicht eingebaut zu sein.
Leider ist diese Maßnahme mittlerweilen nicht mehr kostenlos. :(
Nichtsdestotrotz sollte an dem Verdeck jemand Hand anlegen, der sich gut damit auskennt!
Ich wohne in Bayer, Oberfranken, Coburg.
Nun ist es so, ich kann mein Verdeck hoch und runter klappen und es auch zu fahren. Allerdings wenn ich es hoch hebe, rastet es nur auf der linken Seite ein, rechts bleibt ein kleiner Spalt. Es fährt aber trotzdem zu.
Mein SC hat mir erstmal nen Termin für nächste Woche gegeben, brauchen mein Autochen gleich 2 Tage :(
Ich habe nur bisschen Angst, dass ich eine riesen Rechnung bekomme.
[ Diese Nachricht wurde editiert von DarkOnkel am 05.07.2011 um 16:39 Uhr ]
Der Experte,wenn es um SMART-Verdecke geht.Allerdings in der Nähe von Saarbrücken.Vielleicht mal anrufen und hören ,was er dazu meint.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Rallioldie68 am 05.07.2011 um 19:05 Uhr ]
    • Hallo zusammen,   ich habe mir über Kleinanzeigen ein neues Brabus Tacho für meinen 451er bestellt. Erst kurz nachdem Kauf wurde ich von einem Freund drauf hingewiesen, dass hier wichtig zu wissen wäre, ob das Teil einen Bordcomputer hat oder nicht. Wusste ich leider nicht, ich ging davon aus, dass die Tachos von Brabus für die 451er identisch sind.    Anzeige vom Verkäufer:   Smart Brabus Tacho Nagelneu! Für das 451 Modell0 Kilometer!!! (Foto siehe Anhang)   Kurz nachdem Kauf ist mir mein Fehler aufgefallen und ich habe den Verkäufer um Rückabwicklung gebeten. Dieser würde 100 EUR vom Kaufpreis abziehen oder mir das Tacho dennoch zusenden.    Da ich jetzt nicht drüber diskutieren möchte, wieso ich als Laie hier ein Idiot war, habe ich folgende Frage:   Kann ich das Tacho umprogrammieren und dennoch für meinen Smart 451 (Vollausstattung mit Tempomat und Lenkradfunktionen etc) nutzen? Danke für eure Zeit.   Gruß ALMANAC
