M-1978
kann wer Teilenummern und Preise ermitteln ?
hoffe ich bin hier einigermaßen richtig und es kann mir jemand helfen.
Da mein Smart Center ziemlich unfähig ist, bzw. wohl keine Lust hat und ich keine Möglichkeit habe, in der Nähe auf ein anderes Smart Center auszuweichen bräuchte ich mal eure Hilfe und zwar bräuchte ich von folgenden Teilen eine Teilenummer, Bestellnummer, am besten mit ungefährem Preis:
- oberes Armaturenbrett incl. Lüftungsdüsen vom Smart 451 Facelift (ab Bj. 10/2010), Ausführung Smart Pulse (dunkler Stoff).
- Frontspoileransatz, Seitenschweller, Heckschürzenansatz (Farbe silber) vom Smart 451 Facelift (ab Bj 10/2011) siehe Bild:
Passende Fahrgestellnummer kann ich nicht liefern da mein Smart Bj 05/2010 ist, also sprich die Teile sind für einen Vor Facelift bestimmt ;-)
Würde mich über eure Hilfe sehr freuen.
Martin
du möchtest das in deinen EZ 05/2010 verbauen ?
dann müsstest du nach meinem wissen aber noch etliches mehr tauschen.
zb. kpl. lüftungskastenmimik...............
[ Diese Nachricht wurde editiert von smartipercy am 05.07.2011 um 15:53 Uhr ]
so der Plan ;-) das ich das ein oder andere Teil wohl noch brauche, oder anpassen muss ist mir bewusst, im Moment gehts erstmal noch um den preislichen Aspekt ob das überhaupt in irgendeinem Verhältnis steht, da werde ich entscheiden.
was soll mit dem sein? der Airbag wird nur von unten angeschraubt, ist also nicht im Armaturenbrett integriert, zumindest beim alten Modell, wenn die die Position vom Airbar nicht geändert haben, sollte das passen.
    • Schon richtig aber wenn der LLK dicht ist bleibt auch das Öl im LLK bzw wird verbrannt. Tritt es aus ist er vermutlich wenn auch nur leicht undicht. Wenn der Ölverbrauch normal ist sollte man ihn ersetzen. Denn wo Öl Austritt kann auch Ladeluft entweichen.    Zum prüfen eignet sich ein Nebelgerät. Dieses wird an einer Stelle ans Ansaugsystem angeschlossen und dann wird das System damit auf undichte Stellen untersucht. Bei YouTube gibt es reichlich Videos dazu.
