MyPassion
Verdeck mit Schlüssel öffnen
Bei mir funktioniert das Öffnen mit dem Schlüssel nicht mehr. Drücke auf das Knöpfchen, halte es fest und nix tut sich :( jemand eine Idee, was defekt sein könnte?
Alles andere funktioniert...
Gruß, Marco
"Das Weltall ist unendlich groß. Das entspricht einer Fläche von unendlich vielen Fußballfeldern."
Hast du mal mit dem Zweitschlüssel versucht, ob sich das Verdeck öffnet?
Wenn ja, dann liegt es wohl am Kotakt im Schlüssel, wenn nicht, dann wird es wohl an der Elektronik im Auto liegen.
Manuell per Schalter im Auto geht das Öffnen ja (so versteh ich deine Aussage zumindest).
Möglicherweise ist die Batterie im Schlüssel zu schwach, sodass sie kein durchgehendes Signal sendet.
smart-Club Schleswig-Holstein e.V.
danke für die Antwort. Es funktioniert bei beiden Schlüssel nicht und deren Batterie ist recht gut, zumindest kann ich auf einer großen Entfernung das Fahrzeug öffnen.
Gibt es irgendwo ein Steuergerät, Sicherung oder ähnliches, wo ich schauen könnte ?
Gruß, Marco
Hörst Du denn die Verdeckmotoren noch laufen?
Edit: Sorry falsch gelesen, scheint ja nur mit dem Schlüssel nicht zu gehen, vergiss meine Frage!
CU on the road
Greetz
Rob
[ Diese Nachricht wurde editiert von rob42 am 06.07.2011 um 20:39 Uhr ]
CU on the road
Greetz
Rob
Jaja, eben. Ich kann keinen Fehler sonst finden. Alles funktioniert einwandfrei, nur die Knöpchens nicht.
Gruß, Marco
    • Moin, habe seit einer Woche endlich meinen Smart 453 Fortwo Baujahr 2018, 71 PS mit 74tkm gelaufen. Bis 24 durch Mercedes gepflegt.    Soweit bin ich auch zufrieden, nach 2 Tagen hab ich leider ein Pfeifen entdeckt. Der Händler, jemand der sich auf Smart hier mitten im Ruhrgebiet spezialisiert hat; hat daraufhin die Windschutzscheibe getauscht. Ebenso war kurzzeitig die Öllampe an.   Da wurde alles geprüft, nochmal Öl Wechsel wohl neu gemacht, aber nichts weiter gefunden. Generell muss ich sagen, dass ich bei dem Händler früher jahrelang sehr zufrieden war. Aber nachdem meine Ma im Frühjahr einen 451 dort kaufte und ich im Frühjahr den 451, welchen ich nun eingetauscht habe, bin ich gar nicht mehr zufrieden.   An sämtlichen Fahrzeugen musste nachgebessert werden. Was er auch immer ohne Probleme und Diskussionen macht. An dem einen 451 waren die ABS Ringe und ne Keilriemenscheibe fällig, bei meinem 451 das Verdeck undicht. Ist das eigentlich normal beim Gebrauchtwagenkauf? Bin ich nur empfindlich? Beim Kauf erscheinen die Autos immer technisch einwandfrei und dann einige Tage später oder Wochen.. oh.    Bis dahin dachte ich noch. Ok. Kann passieren, vor allem weil der Händler eigentlich wirklich sehr bekannt (auch hier bestimmt) ist und viele mit ihm zufrieden sind. Auf den Namen hier im Ruhrgebiet will ich nicht eingehen.    Lange Rede kurzer Sinn. Mir ist gerade beim Stop and Go nach Hause und rangieren im Parkhaus aufgefallen, dass wenn ich nur von der Bremse gehe und den Smart anrollen lassen will, er leicht unruhig wird. Schwer zu beschreiben. Ein ruckeln ist es wirklich nicht aber schon unruhig bis sehr brummig.  Besagter Händler meint, Getriebe wäre top in Ordnung und das wäre halt so. Aber nach der Vorgeschichte ist mein Vertrauen auch im Eimer. Nach Ablauf der Gewährleistung will ich wahrscheinlich auch wechseln.    Ansonsten schaltet die Twinamic sehr weich. Bin ich wirklich sehr zufrieden mit. Generell ist der 453 für mich endlich ein Smart wie ich ihn mir vom Komfort so vorgestellt habe immer.      Viele Grüße aus Essen
