DarkOnkel
Rastet nach hoch heben rechts nicht ein
Hey Leute!
Mein Verdeck rastet seit gestern, nach dem hoch heben auf der rechten Seite nicht mehr ein. Dort bleibt ein kleiner Spalt.
Funktionieren tut das auf und zu fahren sowie das auf und ab lassen.
Was kann ich denn da machen? Möchte ungern zum SC fahren.
Richtige Autos haben den Motor hinten! :-P
Servus,
genauso war das bei unserem Cab auch.
Da brauchst Du wohl ne Seilzugreparatur.
Siehe Thema HIER
Hoffentlich wirds nicht so teuer.
Good luck!
CU on the road
Greetz
Rob
[ Diese Nachricht wurde editiert von rob42 am 06.07.2011 um 20:36 Uhr ]
[ Diese Nachricht wurde editiert von rob42 am 06.07.2011 um 20:37 Uhr ]
CU on the road
Greetz
Rob
Was genau gemacht wurde, weißt du nicht zufällig?
Würde mir sehr helfen, wenn ich schonmal wüsste, wo ich suchen muss.
    • Weil es mich beim Kauf einfach nicht interessiert. Bei fast allen meinen Autos hat es mich nicht interessiert, was für eine Reifenmarke und Typ montiert waren, als ich das jeweilige Auto gekauft habe, denn in praktisch allen Fällen habe ich die alten montierten Reifen schon aus Vorsicht baldmöglichst gewechselt, bei dem ersten Smart auf Grund der schlechten Eigenschaften sogar schnellstmöglich.  Außer bei offensichtlichen Schäden kann man nur schwer erkennen, wie die Reifen behandelt wurden, also müssen deshalb die alten montierten Reifen meiner Meinung nach immer ersetzt werden. Von mir ersetzt wurden sie in den meisten Fällen durch Premiumreifen, nur wenn keine passenden Reifengrößen an Premiumreifen für das entsprechende Fahrzeug verfügbar waren, habe ich gezwungenermaßen auf weniger hochwertige Reifen zurück gegriffen. Was ich aktuell an Reifen auf meinen Fahrzeugen fahre, das weis und kenne ich. Was ich als nächstes fahre, weis ich erst, wenn ich mich dann bei Notwendigkeit entschieden habe.   Da es so viele Meinungen über jeden einzelnen Reifen wie unterschiedliche Reifen gibt, macht es meiner Meinung auch keinen Sinn, sich über einen bestimmten Reifen auszulassen. Meine Erfahrungen mit GJR sind durchweg negativ, können alles, aber alles nur schlechter und sind dafür meist teurer, somit lasse ich mich auch durch keinen noch so verbohrten Fanboy überzeugen, sondern nur durch eigene Erfahrungen. Und wenn ich dazu noch keine Notwendigkeit sehe, so brauche ich auch keine neuen Erfahrungen diesbezüglich zu machen.
