roxbury
tempomat für smart 450
Als Link
Der Verkäufer wird einen TAN-Generator haben und sich den Freischaltcode selbst berechnen ;-)
lgP
[ Diese Nachricht wurde editiert von pst1100 am 05.07.2011 um 18:56 Uhr ]
wenn Du in der Nähe von Krefeld bist dann mach es !!!!!
es gibt kein geileres Komfortequipment wie den Tempomatofski, hätt ich nicht schon einen würd ich mir für die Kohle definitiv einen einbauen lassen !
Kann natürlich sein dass der Kollege einen TAN-Generator hat, dann ist´s halt nicht bei Smart hinterlegt dass so ein Teil eingebaut und freigeschaltet ist, aber so what?
eventuell kann er damit sogar Wippenlenkräder usw. freigeben ;-)
Gibt auch andere Firmen ausser SCs die sowas anbieten
LG
Jochen
icq: 383-898-865
So ich fahr Freitag dorthin und lass mir Ihn Einbauen :-D
SmarteGrüße Emma&Jessi
Höllische Grüße
Jessi & Crowley
Omg :o
Fahr schnell hin, lass es schnell einbauen und wieder schnell zurück :lol:
Höllische Grüße
Jessi & Crowley
@Jessi
wenn du den tempomat drin hast beschreib wie es so ist und wie der einbau verlaufen ist
......also beschreiben wie es ist kann ich auch:
Einbau hab ich selbst gemacht, Tacho runter, alten Wischerhebel raus, Neuen rein, zusätzlichen Stecker (der am Kabelbaum festgetüddelt war) dran, alles wieder zusammenbauen und Kappe auf den Hebel druff, damit ist die Hardwareseite erledigt
Dann die SW-Freischaltung via OBD, danach freuen über die Funktion und einen imensen Komfortgewinn ;-)
.......aber ich geh davon aus dass Du den Ablauf bei DIESEM Anbieter meinst, da kann ich Dir natürlich nix zu sagen
@Jessi:
ich merk schon, wir verstehen uns 8-) :-P
LG
Jochen
Ich werde morgen berichten :)
Jochen: :-D
Höllische Grüße
Jessi & Crowley
Wir haben um 12h den Termin.
Höllische Grüße
Jessi & Crowley
Jochen du hast eine pn :-D
Höllische Grüße
Jessi & Crowley
So wieder von der bösen Rheinseite zurück :lol: :lol:
Der Einbau ist so verlaufen wie Jochen erzählt hat.
Tempomat funktoniert super :-D
Höllische Grüße
Jessi & Crowley
Am 08.07.2011 um 19:44 Uhr hat roxbury geschrieben:
und was hat das ganze denn gekostet
99€ und Spritgeld für 60km ;-)
wie lange hat es denn gedauert und kannst du es weiter empfehlen
Einbau 10 min.
Ja ist empfehlenswert.
Höllische Grüße
Jessi & Crowley
Huhu,
ich habe neulich in einem SC die Auskunft erhalten, dass die Freischaltung meines Bambus-LR mittels eines generierten Codes (also nix offizielles) einen Nachteil hätte. Dann nämlich, wenn z.B. aus i-einem Grund im SC in die Software eingegriffen werden müsste, könne es sein, dass diese inoffiziellen Codes gelöscht (überschrieben) würden und das SC dies dann auch nicht wieder herstellt.
Wie ernst sollte man diese Aussage nehmen? Erfahrungen?
Gruß ;-)
Ist aber bei nem Tuning nichts anderes, wenn das SC die Originalsoftware updatet ist das Tuning auch weg. Im Grunde sollte man ja sowieso nen Tuning fahren was auf dem letzten Softwarestand aufbaut bzw. man sollte die neueste Softwareversion auf dem Wagen haben, dann gibt es auch keinen Grund wieso das SC da herumfuhrwerken sollte.
Geht das auch für ein 450 BJ 2001? Laut Link war erst ab 2003!? mfg
Smart 450 Passion in Schwarzmatt
Liest im Forum nur noch mit. :-P
[ Diese Nachricht wurde editiert von ronny1075 am 24.02.2014 um 20:19 Uhr ]
Am 08.07.2011 um 23:19 Uhr hat ronny1075 geschrieben:
Am 08.07.2011 um 23:07 Uhr hat Peppek geschrieben:
Wenn ich mich recht entsinne, dann geht es erst ab Facelift (2003) so einfach. Beim Oldliner war es glaube ich “nicht möglich“, d.h. nur den Hebel wechseln, freischalten und fertig.
[ Diese Nachricht wurde editiert von ronny1075 am 08.07.2011 um 23:20 Uhr ]
Nicht Facelift sondern 2nd Generation ;-)
Erkennbar da drann das die OBD Buchse Links in dem Fach vom Lenkrad ist.
Genau, für die smart coupé bzw. smart cabrio vor 2003 gibt's nur die MDC-Lösung, soweit ich weiß. Ist aber dank Logik-Baustein in der Bedienung kein Unterschied.
    • Eine 25er Nuss müsste ich da haben, ich warte aber mit dem Bestellen und schaue mir nochmal sämtliche Abzieher an.   Wegen dem Druckstück: Davon abgesehen, dass man den Durchmesser der Stirnseite der Welle kennen müsste, dürfte es denke ich nichts von der "Stange" geben und das ist eher ein Fall für die Dreherei? Ich habe mit dem Messschieber soeben eine neue Originalschraube vermessen und bin auf 6,4 cm Gesamtlänge gekommen. Ausgehend von der Stärke der "verheirateten" Unterlegscheibe, die 7 mm beträgt, hätte ich gesagt, dass ich eine Schraube mit ca. 5,7 cm Gesamtlänge benötige. Siehst du das auch so und was hältst du von der folgenden Sechskantschraube M10x55 mm - SW 17 - verzinkt 10.9 - DIN 933 (müsste ich mit diesen Details dann nur irgendwo möglichst einzeln auftreiben):   https://www.befestigungsfuchs.de/schrauben/sechskantschrauben/100-sechskantschrauben-m10x55-mm-sw-17-verzinkt-10.9-din-933
