MyPassion
Wie geht es dem Turbolader?
ich hatte ja einen Motorschaden an meinem Smarti. Beim Ausbau hat sich nun herausgestellt, dass etwas Öl dort war, wo es eigentlich nicht hingehört:
Nun ist natürlich auch Öl in den Krümmer und dem Turbo gelangt. Muss oder kann ich diesen nun säubern und wenn ja, einfach mit Bremsenreiniger fluten ??
Gruß, Marco
"Das Weltall ist unendlich groß. Das entspricht einer Fläche von unendlich vielen Fußballfeldern."
kein problem.
du solltest nur da wo die ölleitung am turbo sitzt vor montage selbiger
etwas öl einspritzen, das die laderwelle beim starten nicht trocken läuft.......
Also da wo diese Dreiloch-Dichtung dran kommt?!
Gruß, Marco
Lass den Turbo bloß so wie er ist - und kein Bremsenreiniger!
Mach den aussen sauber, bau ein und lass das Öl so verbrennen.
Japp, alles klar.
Danke für die Hinweise!! Werde den Turbo dann so, wie Ihr beschrieben habt, einbauen.
Gruß, Marco
    • Da würde ich erst einmal prüfen ob die Teile überhaupt defekt sind, so ein Lenkrad komplett mit Airbag und Lenkwinkelsensor ist teuer und der Airbag ist über die normalen Portale nicht direkt (ver-)kaufbar.   Zudem sind Airbag und Lenkwinkelsensor meines Wissens nach universell in den 451er Modellen einsetzbar und potentiell für jeden 451 Fahrer interessant, was deren Wert steigert.   Gruß Marc
