Ghostrider1987
Motorabdeckung nass
hab gestern einen smart 450 angeschaut. Bei dem war leider diese ganze matte hinten über dem
Motor nass und darunter auch. Ist das normal? Schwitzt es nur oder kommt das von was anderem?
Nein da sind die seiten scheiben undicht
MfG Gabor
GS-Smart---273857.png451333.png---GSII-Smart
MfG Gabor
ja ist ne krankheit von dem kleinen... gibbet zig threads zu
die kleinen Plastikscheiben haben eine Moosgummidichtung, die gerne mal hart wird. Ich habe bei meinem die Scheiben dann mit Silikon eingeklebt, kannst aber auch von TESA Moll eine neue Dichtung verlegen.
Stefanie
Benziner: spritmonitor.de
Stefanie
Ja,es liegt zu 99% daran,ich hab 2 Smarts und bei beiden wars dieser Fehler,ich hab die beiden Seitenscheiben raus gehohlt ,sauber genacht Scheibendichtmasse auf die alte Dichtung und wieder alles zusammen gebaut bei einem hält das jetzt schon über ein Jahr.
Smart Fortwo Coupe 11/98 40kw,im Aufbau begriffen.
Chip,Tieferlegung,schwarze Blinker,Brabus MonoBlock A,RS Edelstahlsportschalldämpfer erledigt
Chip,Tieferlegung,schwarze Blinker,Brabus MonoBlock A,RS Edelstahlsportschalldämpfer,Brabus SideFlaps vorn u. hinten,Bicolor Rückleuchten erledigt
