kaubatz
Günstiges Tagfahrlich (TFL) für 450 in der Bucht....
Kurz und knapp gefragt:
Was haltet ihr von dem folgenden Angebot bzw. hat schon einer von euch zugeschlagen:
KLICK
Für 114 Euro ist es doch echt nicht schlecht, falls es wirklich genau in die Aussparungen für die Nebler passen sollte.
Jemand die Teile schon verbaut?
LG, Kaubatz
Wenn man sich nicht selber gedanken übers festmachen machen will, dann sollte man das Kaufen.
moin,
genau reinpassen tut es nicht.
Der Lochdurchnesser ist kleiner als 70 mm.
sie sollen ja auch nicht REIN in die löcher, sondern dahinter. Und dafür is 70mm genau richtig.
Ich fahre 70mm Rund TFL von AUCO.
Das Angebot sieht doch gut aus, die Halter sehen stabil aus. Hätte ich damals nicht das Problem gehabt:
Smart Tagfahrlicht - wie anschliessen ?
... hätte ich mir diese TFL's geholt.
Allerdings scheinen das keine 4 LED Leuchten zu sein.
Also evtl. guter Halter bei zwielichtigen Scheinwerfern ???
Gruss - Heiner
Am 06.07.2011 um 19:49 Uhr hat EM63 geschrieben:
Gruss - Heiner
Hallo Heiner,
vielen Dank für deinen Link, auch wenn ich gar nicht gefragt habe. Ist mit den vielen Bildern sehr gut dokumentiert.
Ich überlege schon länger wg. der TFL ... aber jetzt ist alles klar. Eine Halterung selber basteln ist für mich kein Problem. Deine TFL (offensichtlich von SiJ gefertigt) gibt's von diversen Herstellern. Ich habe sie bei Amazon (FK Automotive FKXLDL010101) für 42,30 EUR gefunden. Ein echt kleiner Preis. 8-)
Viele Grüße
Michael
Edit: @kaubatz: wer nicht selber basteln kann oder will, für den sind 'deine' TFL natürlich besser. Die Halterungen machen einen sehr guten Eindruck. Und sowas kostet ... da passt der Gesamtpreis schon. (ich komme aus der Industrie ... es ist schon recht aufwändig solche Halterungen passgenau zu bauen)
[ Diese Nachricht wurde editiert von Michizane-Shigemitsu am 02.08.2011 um 14:43 Uhr ]
My japanese name is Michizane Shigemitsu.
Wer billig kauft - kauft zweimal (meistens).
Bei dem Link ist ein Kommentar über 'abgefallene Scheiben' ??? :o
Stimmt, sehe ich auch so, wer billig kauft, kauft zweimal.
Normalerweise gehe ich auch ungerne Kompromisse ein.
Aber ich hatte alle runden TFL bei Amazon verglichen ... fast ausnahmslos sind es die von SiJ, auch z.B. die von Devil Eyes, die besser bewertet wurden.
Die Rezension mit dem abgefallenen Glas hatte ich auch vorher gelesen, was mich aber nicht beunruhigt hat. Es könnte ja auch ein Einzelfall sein. Die Rezensionen bei Amazon, das ist auch immer so eine Sache. Ich mache mir lieber mein eigenes Bild ... außerdem muss man da auch öfter zwischen den Zeilen lesen. (gut, das geht jetzt bei nur einer Rezension nicht wirklich)
Ich werde auf jeden Fall über meine Erfahrungen berichten ... wird nicht mehr lange dauern. :)
Mit den SiJ's habe ich bis heute keine Probleme :-D
Es ist schon bemerkenswert, wie sich plötzlich andere Verkehrsteilnehmer bei bestimmten Situationen jetzt zurückhalten.
Sei es beim knappen Einfahren in eine Hauptstraße oder beim überholt werden.
Mit den Dingern wurde meine tägliche Fahrt zur Arbeit wesentlich entspannter ...
LG - Heiner
Igelfriese, machst Du Klick auf sein Profil und Du siehst seine letzten erstellten Beiträge. Dort erscheint auch dieser ;-)
    • Moin, sehr geehrter GeorgeM, sehr geehrter Funman, sehr geehrte Forengemeinde !   @GeorgeM:   Ich gehe mal davon aus, daß der Smart cdi (außer der fehlenden Leistung) an der "Benutzeroberfläche" nichts weiter anzeigt: Keine unnormalen Geräusche, keine Lämpchen an im KI (z.B. MKL) nach der Startprozedur....(Kontrolle/Auslesen des Fehlerspeichers schadet trotzdem in keinem Fall !)   Weiterhin gehe ich davon aus, daß eine Kontrolle des Motorraumes bzw. der Motorunterseite und des Motorumfeldes (auch bei laufendem Motor) mit "unseren" Sinnen keinen besonderen Befund ergeben hat: Kein Austritt von Kraftstoff, kein abnormaler Motorölaustritt (auch nicht an den hinlänglich bekannten Scheuerstellen des LLK an der "alten" Aufhängung (war/ist wohl eine Fehlkonstruktion), kein "Zischen" von Luft/Gasen, z.B. "Nebenluft", hörbar undichte Stellen insbesondere im Bereich der Zuluftführung nach dem Turbo bis hin zur Ansaugbrücke/zum ZK (also der "Druckseite"). Keine offensichtlichen Undichtigkeiten/Schäden am "Geschläuch".   Evtl. mal "Probefahrt" mit geöffneter/abgenommener Motorraumabdeckung und "Lauschen" durch ein "kundiges" Ohr, ("kundiges" Auge, dann aber bitte nicht der Fahrer, und bitte Taschenlampe nicht vergessen, um den Motor und dessen Umfeld ableuchten zu können....ist nicht so hell dort.)       Woher kommt die Erkenntnis, daß es definitiv das AGR NICHT ist / nicht sein kann ?   Erreicht der Motor ohne Last bei Vollgas die Abriegeldrehzahl von ca. 4700 U/Min. (laut hier vorliegender letzter AU-Bescheinigung) ? Drehzahlmesser oder "geschätzt" ?   Was ist mit dem Motor-Luft-Filter (soll laut Service-Plan alle 20 000km ersetzt werden)? Nochmal zur Erinnerung: Was ist mit dem Diesel-Kraftstoff-Filter (soll laut Service-Plan alle 75 000km /4 Jahre ersetzt werden) ?   Was ist mit dem Wastegate ? (Druckdose/Betätigung)   Was ist mit dem Auspuff, kann der irgendwie "dicht" sein ? Und wie ist eigentlich das Fahrprofil (der cdi mag keine Kurzstrecken....) ?   Nur mal so angedacht. Sind bis jetzt alles noch Prüfmöglichkeiten, die wenig bis gar keine Kosten verursachen (geht vermutlich beim beabsichtigten Werkstattbesuch dann los.....).   Viel Erfolg !   Mit freundlichen Grüßen verbleibt     hedwig
