Addi
Mal wieder Lichtschalter
Gestern leuchtete bei meinem 2001er cdi bei Fahrlicht nur noch auf einer Seite das Standlicht. Also im SC angerufen um mal wieder den Lichtschalter auswechseln zu lassen. Smart hat aber wohl keine Angst mehr vor Rückrufaktionen und wechselt den Schalter nicht mehr Kostenlos.
Der Lichtschalter hat nur eine begrenzte Lebensdauer (auch nach Austausch) weil über ihn der gesamte Lampenstrom ohne Relais geschaltet wird. Man kann also jederzeit komlett im Dunkeln stehen.
Ich habe dann die Reparaturmethode "Loch in Plastikkappe bohren und mit Kontaktspray fluten" ausprobiert. Sie funktioniert.
Kann nur jedem mit Smart bis 2002 empfehlen schon mal ein Loch zu bohren und Kontaktspray in den Wagen zu legen.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Addi am 07.07.2011 um 05:38 Uhr ]
Addi
Am 07.07.2011 um 05:37 Uhr hat Addi geschrieben:
Das wird von SC zu SC durchaus unterschiedlich so gehandhabt und das bereits seit Jahren!
Es kann sogar sein, daß in einem SC die Kulanz abgelehnt und kurz darauf in einem anderen der Schalter kostenlos getauscht wird, obwohl das wegen der zentralen EDV von Smart eigentlich gar nicht sein kann!
Eine Geschichte wie Deine war schon vor einigen Jahren hier im Forum zu lesen, Kulanzaktion ausgelaufen, bezahlen.
Hoffnungsvollerweis liest man dann aber immer noch von anderen Smartisten, die den Lichtschalter kostenlos ersetzt bekommen haben!
Lies Dir doch mal die bestehenden Beiträge zum Thema Lichtschalter durch, dann begegnet Dir eine solche Geschichte wie Deine immer wieder, hier mal ein Beispiel.
Das zieht sich wie ein roter Faden durch das Forum!
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 07.07.2011 um 08:59 Uhr ]
@Ahnungslos
Ich denke, ich kenne die meisten Beiträge wohl.
Ich ärgere mich jetzt rückwirkend, dass ich nach dem ersten (kostenlosen) Schalterwechsel keine Relais eingebaut habe. Gekauft hatte ich sie - sie liegen immer noch in meiner Werkstatt. Damit wäre zumindest dieser Mange dauerhaft abzustellen. Aber die innere Faulheit!
Ärgern tut mich aber hier der Begriff "Kulanz". Es ist keine Kulanz sondern die Nachbesserung eines verdeckten Mangels. Indem Smart den hohen Gleichstrom der Beleuchtung über diesen Schalter schaltet wird billigend in Kauf genommen, dass man irgendwann im Dunkeln steht bzw. fährt. Und das dann wieder der gleiche Schalter eingebaut wird und keine Relais nachgerüstet wird ist eigentlich grobe Fahrlässigkeit.
Ich frage mich auch, wie Smart wohl an einer Rückrufaktion vorbeigekommen ist.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Addi am 07.07.2011 um 09:38 Uhr ]
Addi
Geht es denn jetzt oder ist die Lampe noch kaputt ;-)
Ne, jetzt geht es wieder. Die Leuchtmittel sind noch in Ordnung. Eigentlich nicht schlecht nach 10 Jahren und 75tkm. Wobei ich kein Anhänger des bei strahlendem Sonnenschein mit vollem Licht Fahrens bin.
Wenn man so einen Smart ohne Relais (ich glaube bis Baujahr 2002) fährt ist es wohl sinnvoll, immer erst den Schalter zu betätigen und dann den Motor zu starten und anschließend erst den Motor abzuschalten und dann den Lichtschalter zu benutzen. Beonders letzteres würde dem Schalter wohl gut tun und die Reparaturinterfalle verlängern.
Addi
Addi warum so kompliziert, bau es Dir doch als Tagfahrlicht, einfach das Stand- und Abblendlicht auf 15 (geschaltet Plus) im Sicherungkasten gelegen. Fernlicht braucht man eigentlich so selten, das man das weiterhin über den Schalter laufen lassen kann.
Ich fahre tagsüber nicht mit Licht. Wenn baue ich Relais fürs Fahrlicht ein. Platz genug ist hinter der Verkleidung und weniger kosten tut es auch. Ich glaube als gelernter Elektoingineur bekomme ich das auch hin.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Addi am 07.07.2011 um 10:28 Uhr ]
Addi
Na das mit den Kosten musst Du mir noch mal zeigen, meine geschätzten Kosten liegen voraussichtlich bei ca. 5Euro und 10 Minuten montage. :-D
Leider war der Reparaturversuch mit Kontaktspray nicht von dauer. Ich brauchte doch einen neuen Lichtschalter. Die zwei Mercedes/Smart-Werkstätten in meiner Nähe lehnten eine kostenlose Abgabe ab. Also 76 Euro bezahlen und fröhlich sein.
Auf alle Fälle habe ich jetzt ein Relais für das Fahrlicht dazwischen geschaltet. Platz genug ist unter der Verkleidung. Damit dürfte das Lichtschalterproblem auf Dauer gelöst sein.
Addi
Hi ,gibt es dazu eine kurze Anleitung?
Ich habe nun den 3.Schalter drin, ist aber auch schon wieder defekt.
    • Guten Abend, ich habe mir vor kurzem versucht, den Bordcomputer nachzurüsten, jedoch bin ich an einem Punkt gescheitert, dort bräuchte ich eure Hilfe. Oben am Lenkstockschalter mit Menü Funktion, habe ich einen gelben Stecker mit 2 Adern (Gelb, Gelb/Braun) anschließen können, der war zuvor an dem selben Leistungsstrang mit Kreppband befestigt, also gehe ich davon aus das dies schon vorgerüstet wurde. Jedoch kommen wir zum Problem, als ich feststellte das die Menü Option nicht funktioniert, habe ich geschaut und gesucht wo der Hammer hängt, ich wurde fündig, SAM ausgebaut und an einem Leitungsstrang mit Kreppband war das andere Ende von der Leitung die am Lenkstockschalter befestigt wurde, ich weiß leider nicht wohin der hingehört, kann mir einer sagen wohin jetzt das andere Ende hingesteckt wird, ich finde irgendwie die Anschlussstelle von dem Stecker nicht.   Anbei füge ich mal das Bild hinzu.       Mit freundlichen Grüßen
