dobau
Maxi Cosi im Smart 451 Modelljahr 2010
wir bekommen im Herbst Nachwuchs und wollen uns einen Maxi Cosi CabrioFix kaufen.
Da meine Frau meistens mit unserem Familienauto unterwegs sein wird, ist das soweit kein Problem.
Als Zweitauto haben wir einen Smart 451 Modelljahr 2010, welchen meistens ich fahre.
Jedoch muss ich gelegentlich beruflich auch weitere Strecken fahren, die ich dann mit unserem Familienauto bewältige.
Damit meine Frau in der Zeit mobil ist, will sie dann den Smart nutzen.
Jetzt meine Frage:
Der Smart hat die Deaktivierung des Beifahrerairbags.
Kann ich dann einfach den Maxi Cosi auf dem Beifahrersitz mit dem Anschnallgurt befestigen??
Oder passt der Maxi Cosi vom Platz her nicht rein?
Generell spricht doch nichts dagegen, dass man die Babyschale direkt auf dem Beifahrersitz mit dem Gurt montiert, wenn der Airbag ausgeschaltet ist. Oder?
Habe leider über die Suchfunktion keine passende Antwort gefunden.
Über eine Rückmeldung würde ich mich freuen.
Viele Grüße
dobau
Also da Du die Möglichkeit hast den Beifahrerairbag ab zu schalten, gehe ich mal davon aus das Du bzw. Ihr auch die Easy Fix Befestigung habt am Beifahrersitz. Das erkennst du daran das zwischen Sitzfläche und Rückenlehne zwei Haken sind die zur einfachen Befestigung eines Kindersitz gedacht sind. Wichtig ist nur das der Kindersitz für Easy Fix geeignet ist.
Das ist so das was ich darüber weiss, weil wir auch bald Nachwuchs planen.
Patrick
Lebe jeden Tag als wenn es Dein letzter wäre!
Smart Passion 451 CDI Bj.07/2007
Huhu,
ich hab zwar nur eine Hundin und die sitzt/liegt immer hinten im smart, aber eine Babykindersitzschale sollte schon passen. Aber bitte unbedingt darauf achten, dass bei Babytransport der Beifahrerairbag IMMER abgeschaltet ist. Wenn ISOFIX-Halterung im smart vorhanden ist, dann ist es natürlich schlau, auch eine Babyschale mit ISOFIX-Funktion zu besorgen
Grüsslis Schucki
smart Coupe pure Mopf 11.2010 schwarz/schwarz 61PS - Verbrauch 4,6 - 6,5 Liter
Nimm was Du brauchst und lasse den Rest stehen
Grüsslis Schucki
smart Coupe pure 10.2013 schwarz/schwarz 61PS, Tempomat/Klima/Kopf-Seitenairbags
Danke für Eure Antworten.
Ich habe kein Easy-Fix.
Die Airbagabschaltung wurde nachgerüstet und ist nicht ab Werk. Daher ist das EasyFix nicht vorhanden.
Mir geht es darum, ob ein MaxiCosi CabrioFix vom Platz her auf den Beifahrersitz passt und der Gurt lang genug ist, damit man damit die Babyschale befestigen kann.
Ja, das passt. Airbag muss immer ausgeschaltet sein.
Wenn Du kein Isofix hast, Dich die Angurterei des Cabrio Fix aber auf Dauer stört kann ich nur die Easy Base empfehlen:
http://www.maxi-cosi.de/de-de/produkte/kinderautositze/basisstationen/easybase-2.aspx
Hierbei wird der Maxi Cosi von oben eingeklickt und kann somit schnell rein- oder rausgenommen werden.
Grüsse
[ Diese Nachricht wurde editiert von MartS am 15.07.2011 um 16:54 Uhr ]
[ Diese Nachricht wurde editiert von MartS am 15.07.2011 um 16:55 Uhr ]
    • Moin, sehr geehrter GeorgeM, sehr geehrter Funman, sehr geehrte Forengemeinde !   @GeorgeM:   Ich gehe mal davon aus, daß der Smart cdi (außer der fehlenden Leistung) an der "Benutzeroberfläche" nichts weiter anzeigt: Keine unnormalen Geräusche, keine Lämpchen an im KI (z.B. MKL) nach der Startprozedur....(Kontrolle/Auslesen des Fehlerspeichers schadet trotzdem in keinem Fall !)   Weiterhin gehe ich davon aus, daß eine Kontrolle des Motorraumes bzw. der Motorunterseite und des Motorumfeldes (auch bei laufendem Motor) mit "unseren" Sinnen keinen besonderen Befund ergeben hat: Kein Austritt von Kraftstoff, kein abnormaler Motorölaustritt (auch nicht an den hinlänglich bekannten Scheuerstellen des LLK an der "alten" Aufhängung (war/ist wohl eine Fehlkonstruktion), kein "Zischen" von Luft/Gasen, z.B. "Nebenluft", hörbar undichte Stellen insbesondere im Bereich der Zuluftführung nach dem Turbo bis hin zur Ansaugbrücke/zum ZK (also der "Druckseite"). Keine offensichtlichen Undichtigkeiten/Schäden am "Geschläuch".   Evtl. mal "Probefahrt" mit geöffneter/abgenommener Motorraumabdeckung und "Lauschen" durch ein "kundiges" Ohr, ("kundiges" Auge, dann aber bitte nicht der Fahrer, und bitte Taschenlampe nicht vergessen, um den Motor und dessen Umfeld ableuchten zu können....ist nicht so hell dort.)       Woher kommt die Erkenntnis, daß es definitiv das AGR NICHT ist / nicht sein kann ?   Erreicht der Motor ohne Last bei Vollgas die Abriegeldrehzahl von ca. 4700 U/Min. (laut hier vorliegender letzter AU-Bescheinigung) ? Drehzahlmesser oder "geschätzt" ?   Was ist mit dem Motor-Luft-Filter (soll laut Service-Plan alle 20 000km ersetzt werden)? Nochmal zur Erinnerung: Was ist mit dem Diesel-Kraftstoff-Filter (soll laut Service-Plan alle 75 000km /4 Jahre ersetzt werden) ?   Was ist mit dem Wastegate ? (Druckdose/Betätigung)   Was ist mit dem Auspuff, kann der irgendwie "dicht" sein ? Und wie ist eigentlich das Fahrprofil (der cdi mag keine Kurzstrecken....) ?   Nur mal so angedacht. Sind bis jetzt alles noch Prüfmöglichkeiten, die wenig bis gar keine Kosten verursachen (geht vermutlich beim beabsichtigten Werkstattbesuch dann los.....).   Viel Erfolg !   Mit freundlichen Grüßen verbleibt     hedwig
