streamgreeny
Zigarettenanzünder über Dauerplus???
Ich habe in meinem 450er Cabrio meinen Ipod zum Aufladen an dem Zigarettenanzünder angeschlossen. Da ich aber hauptsächlich Kurzstrecke fahre und meistens Musik aus dem Ipod höre, hat er keine Chance sich aufzuladen. Deshalb fände ich es sinnvoll, wenn der Zigarettenanzünder über Dauerplus funktionieren würde.
Hat jemand Erfahrung mit dem Adapter von MDC? Ist der Anschluß wirklich so easy? Ist die Anschaffung sinnvoll?
Da ich Laie bin, bin ich für jede Antwort dankbar.
Dirk
www.smart-niederrhein.de
Die Smart Community am Niederrhein!
Weiss denn niemand Rat? :cry:
Am 07.07.2011 um 20:57 Uhr hat streamgreeny geschrieben:
Meinst Du mit dem Adapter das Sicherungselement, das in das SAM eingesetzt wird, um Dauerplus zu bekommen.
Also den orangenen Sicherungshalter, der dort auf dem siebten Bild von oben abgebildet ist?
Oder verstehe ich das jetzt falsch?
Ein solcher Sicherungshalter kann aber nur ab dem 2nd Genration Smart in das SAM eingesetzt werden, hast Du einen solchen?
Wenn ja, der Einsatz eines solchen Sicherungshalter ist ganz easy möglich, mit dem Kabelstück, das an dem Sicherungshalter dran ist, fährst Du dann in Richtung Zigarettenanzünder.
Allerdings musst Du die Mittelkonsole, in der der Zigarettenanzünder untergebracht ist, ausbauen, weil Du sonst hinten nicht an die Anschlüsse kommst.
Du musst dann eben den Zündungsplusanschluss des Zigarettenanzünders abklemmen und dafür das Kabel anklemmen, das von Deinem neuen Sicherungshalter kommt, dann ist die Steckdose mit abgesichertem Dauerplus versorgt.
Die Sicherungselemente zum Einstecken in das SAM brauchst Du übrigens nicht bei MDC bestellen, die gibt es im SC oder bei Mercedes günstiger als bei MDC!
Ich war faul: Ich habe es anno Tubak zusammen mit einem B-Kundendienst im sc umklemmen lassen. Die haben es mit einer "fliegenden" Sicherung direkt an die Batterie gehängt. Tut bis heute.
@Ahnungslos:
Vielen Dank für Deine Antwort.
Ja, genau diesen Sicherungshalter meine ich. Ich werde mich morgen mal im SC erkundigen.
Da die Mittelkonsole ausgebaut werden muß, stehe ich dem ganzen nicht mehr ganz so positiv gegenüber.
Am 13.07.2011 um 20:24 Uhr hat streamgreeny geschrieben:
Das Einstecken des Sicherungsmoduls in das SAM ist natürlich easy, aber der Ausbau der Mittelkonsole, um an die Rückseite des Zigarettenanzünders bzw. der Steckdose ran zu kommen und das umzuklemmen ist nicht ganz so trivial! :(
Anders geht es aber nicht, Du musst hinten ran.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 13.07.2011 um 20:29 Uhr ]
    • Mit so einem Stethoskop horchst Du ab, während Du die Bauteile mit der Hand drehst. Wenn Du da den laufenden Motor neben dem Ohr hast, wird's unnötig schwer. Die Dinger sind so extrem empfindlich, damit hörst Du sofort, ob das Lager der Lichtmaschine oder irgendwas anderem 'ne Macke hat, wenn Du es einfach nur mit der Hand bewegst.   Unabhängig davon glaube ich auch nicht an irgendwas mit den Riemen oder Turbo oder Lima. Die müssten doch auch Geräusche machen, wenn ich den Motor im Stand hochjage, mit dem Gas spiele und z.B. im Leerlauf einfach mal durchtreten und die Drehzahl hochjubele. Aber da passiert gar nichts und der Motor schnurrt einfach nur. Der Wagen MUSS in Bewegung sein, damit das Geräusch auftritt. Und beim Bergabrollen im Leerlauf ist nichts zu hören.   Ich Frage mich, ob es in der ganzen Ansaug- und Abgastechnik des Motors irgendetwas gibt, ein Ventil oder sowas, was vom Steuergerät geöffnet oder geschlossen wird, wenn das Steuergerät erkennt: "Fahrzeug rollt und Gaspedal wird durchgedrückt" - mache jetzt dieses/jenes/welches.
