aiR
Smart Fortwo 2001 verliert Flüssigkeit Beifahrerseite Vorderrad
Hallo Leute,
Habe gestern festgestellt, mein smart mc01 Coupe 2001 verliert beim Vorderrad auf der Beifahrerseite Flüssigkeit!!! Was kann das sein? Was ist zu tun und kann ich so überhaupt weiter fahren?!
-HELP-
Klimaanlage angehabt?
Habe keine Klimaanlage ist ein pure... Flüssigkeit ist klar wie Wasser... Könnte es Frostschutzmittel sein? :-?
Nun vorne rechts ist der Behälter für Bremsflüssigkeit oder halt ein Kühlerschlauch. Hast den mal von unten geschaut wo es herkommt?
Servicegitter raus und mal den Füllstand vom Bremsflüssigkeitsbehälter nachschauen, Behälter Kühlwasser ist auf der anderen Seite bitte den Füllstand nur bei kaltem Motor prüfen -> sonst Verbrennungsgefahr!!!! ;-)
Scheint mir keine der Flüssigkeiten aus den Behältern zu sein. Die Flüssigkeit aus dem Behälter aus der fahrerseite ist dunkel und auf der andern seite gelblich und ölig, bei mir läuft jedoch auf der beifahrerseite aus dem radlauf drinne (graues plastik) eine klare Flüssigkeit runter, riecht nach frostschutzmittel ... Was kann da passiert sein ?! :-?
Marderbiss?
In hamburg? Aber könnte es den das frostschutzmittel sein? Wo wird das den eingefühlt? Wenn es das Frostschutzmiittel ist, kann ich doch normal weiterfahren oder?
Marder gibt es überall. Auch in Hamburg
War heute beim Smart Center, der hat nix gefunden, es war Frostschutzmittel laut geruch. Kompletter Behälter wurde aufgefüllt , jedoch wie immer der vorführeffekt; dieses mal tropfte nix... Wie kann man das erklären? Liegt es evtl daran, dass der Motor aus war?!
[ Diese Nachricht wurde editiert von aiR am 08.07.2011 um 21:33 Uhr ]
Vieleicht noch zu kalt,so das nur der kleine kreislauf zirkulierte.
Vorne rechts kann es fast nur Kühlwasser sein - der Rücklaufschlauch vom Kühler liegt vorne rechts vor dem Vorderrad direkt an der schwarzen Spoilerlippe oberhalb der Unterbodenverkleidung. Diese vorne einfach abnehmen - vermutlich ist der Schlauch oder eine Schelle als Ursache auszumachen.
Darüber hinaus kann jede Werkstatt das Kühlsystem abdrücken.
Emil
[ Diese Nachricht wurde editiert von emil am 09.07.2011 um 13:14 Uhr ]
Emil
Ne, war 100 % das frostschutzmittel bzw die Flüssigkeit für die Scheiben wischer... Ich guck heute Abend nochmal nach nem Stück fahren ob es noch tropft. MfG
Am 09.07.2011 um 14:51 Uhr hat aiR geschrieben:
Na nen Stück fahren tut es nicht, da musst schon was fahren bis das Thermostat öffnet und das Kühlwasser durch den Kühler fließt ;-)
Natürlich gibt es in Hamburg Marder. Der Steinmarder ist ein Kulturfolger.
Richtige Schrauber seit ihr wohl alle nicht. Da rätselt man doch nicht lange rum, ob es Kühlwasser ist - Finger rein und mit der Zungenspitze schmecken! Wenn es zuckersüß ist, ist es Frostschutzmittel.
Addi
Marder : wir haben auf unserem Firmenparkplatz sogar einen den wir als persönlichen Mitarbeiter betrachten,seltsamerweise lässt er unsere Autos in Ruhe, anscheinend alle seine Lieblinge. Gerd :-D
Solange es immer der selbe Marder ist, macht er meist nichst kaputt. Aber wehe es verirrt sich ein weiterer Marder in dein Auto und wittert den ersten. Dann geht es rund!
Addi
    • Es sind nun folgende Hersteller geworden (alle Teile für Standardfahrwerk; noch nicht verbaut):   Vorne: Bilstein Federbeine + Bilstein Fahrwerksfedern   Hinten: Sachs Stoßdämpfer + Sachs Fahrwerksfedern; etwas Bauchschmerzen habe ich mit den beiden Fahrwerksfedern, da ich laut dem offiziellen Teilekatalog die Feder A 451 324 04 04 benötige, aber sowohl Bilstein als auch Sachs in ihrem Katalog lediglich die Referenznummer A 451 324 03 04 angeben. Ich hoffe, dass die Federn dennoch zu 100 % kompatibel sind.
